查看: 2086|回复: 9
三星R18开机电流0.55.慢慢0.001上涨速度迅速。开机不亮,详情请进。
发表于 2013-3-22 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。 INTER的CPU ATI的大北桥集成显卡 ATI南桥。
开机无显示,我偶尔按着CPU他能起来一点电流 0.58直接上1.250这样  然后跳动2次 电流在掉到0.58原点 接屏幕外接 内屏都不亮。 显然没过哦。。
不按CPU座的话 现在只有一步电流。。。。北桥我加焊过了。。取下来植株过来。。还是不行。。
INTER的CPU 我该如何下手呢? 加焊CPU座看状况吗? 还是动这款机器的通病的南桥 AMD的南桥。。
求高手指点。。我该需要怎样检查。才能明确一点检查到故障。。并动刀。。解决
发表于 2013-3-22 10:07:35 | 只看该作者 �
修这个JB机没好过都是北桥问题,北桥牛那么大,主板纸那么薄,最严重还是北桥还在中间,。看看有没有变形吧
发表于 2013-3-22 10:08:42 | 只看该作者 �
这个桥不好做的,INTEL的坐姿坏还是很少的,还是北桥,这个北桥网上只有测试的
发表于 2013-3-22 10:18:35 | 只看该作者 �
唉。。一个思路哦。。我在寻找别的思路。。  不装CPU电流一步到 0.48  装了0.66 有点无奈吖。。供电都正常。。。北桥到内存总线正常。。阻值都不是太过偏差
发表于 2013-3-22 10:21:15 | 只看该作者 �
有复位么?
发表于 2013-3-22 10:24:40 | 只看该作者 �
估计 还是 北桥
发表于 2013-3-22 10:30:03 | 只看该作者 �
直接干显卡吧
发表于 2013-3-22 11:08:59 | 只看该作者 �
扯线木偶 发表于 2013-3-22 10:21
有复位么?
正在看图纸找 CPU  RST复位
发表于 2013-3-22 11:19:35 | 只看该作者 �
迷你PCI,22脚
发表于 2013-3-26 15:19:39 | 只看该作者 �
扯线木偶 发表于 2013-3-22 11:19
迷你PCI,22脚
最后还是南桥的问题。。。 南桥掉地了。。 时钟电压拉低了。。
