查看: 4064|回复: 10
全汉电源FSP300-60na(pf)元件烧糊,求助大小?
发表于 2013-3-21 21:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台联想主机上的电源,是全汉电源FSP300-60na(pf)元件烧糊,R7 R8和R10 R11,是两开关管B极电路中的两电阻。如果哪个朋友手上有这个电源的或这个电源的图,看下这几个电阻的大小。谢谢
如图所示:
发表于 2013-3-21 21:41:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
be结上的是2.7k,另外两个是限流电阻1欧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
非常正确。  发表于 2013-3-22 21:00
发表于 2013-3-21 21:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼上说得基本正确,看位置是主变换电路部分。
发表于 2013-3-21 22:19:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧成这样,表示同情!换上去会不会有暗伤!
发表于 2013-3-21 22:58:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换上去带载能力不行了吧
发表于 2013-3-22 09:53:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这种情况修好概率不高,不如图痛苦,更换电源板部分,高压部分不用动。
发表于 2013-3-22 10:00:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这真有耐心啊、不过拿个电源起来对比一下就能猜出那4个电阻是多少的。我一直都这么搞
发表于 2013-3-22 10:14:45 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
经常遇见这种情况,一般都是管子和保险炸裂电阻烧断。一般是2.7K和1欧.检测一定仔细些,试验时串灯泡以免再次炸裂伤人.
发表于 2013-3-22 13:19:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1欧的限流电阻
发表于 2013-3-30 12:29:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
都烧成这样了呀。。可惜。。呵呵。慢慢修吧。
发表于 2013-3-30 14:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
差不多的试试
