查看: 7580|回复: 26
V460CPU电压0.8 不跑马
发表于 2013-3-21 12:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号:V460版号:LA46-DIS
机器目前问题:不跑吗,有时候可以正常亮
来的时候没有ECROM ,62882 还有CPU四个铁管。后来补上了 现在机器可以正常加电加到0.9几,有时候也能正常亮机,后来发现只要CPU电压为1.05就可以亮机,当不亮的时候CPU电压为0.82.
怎么会CPU电压不一样了,后来发现是PSI这个信号问题当这个信号为低电平时只有一项供电而且这个时候电压为0.82而且VID组合也变了,但是有时候PSI也为1.05V,这个时候CPU电压也正常位1.05V左右,这个PSI直接到CPU的,CPU,PCH, BIOS,都换过,现在不知道为什么了。不知道哪位大哥遇到过,小弟就像问这个CPU psi 是怎么工作的,当然CPU供电芯片62882其他基本上都正常。
发表于 2013-3-21 16:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
procpwrgd这个信号是不是高电平,这个信号正常后,cpu会重新发vid组合
PG正常的,现在还是那个问题,搞了一天了  详情 回复 发表于 2013-3-21 16:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-21 16:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-21 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不正常的话 可以干下桥了  详情 回复 发表于 2013-3-21 16:01
发表于 2013-3-21 14:47:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个电脑进入休眠时才有效的信号
发表于 2013-3-21 14:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
haijunyueyue 发表于 2013-3-21 13:51
现在有点新的机器不好说哪里坏了 只能自己一步一步探索了 这就是维修要不断进步的心态把
是的,只能自己慢慢摸索着前进呀
发表于 2013-3-21 13:51:33 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是的,只能自己慢慢摸索着前进呀  详情 回复 发表于 2013-3-21 14:28
发表于 2013-3-21 16:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-3-21 16:42:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
gfx这一路信号正常吗,我感觉还是信号没有完全出来,信号完全相与后就会拉高这些休眠信号,进入s0状态。最有可能的也是这个gfx,不过显卡。我猜的,希望没误导你,{:soso_e127:}
谢谢周哥,我马上看看,  详情 回复 发表于 2013-3-21 17:04
发表于 2013-3-21 16:55:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以换个角度想,会不会是因为不开机所以cpu电压才0.8V呢。就当开机不稳定的板修,思路放宽点,不要老是订着cpucore修了
兄弟说的很有道理,马上在拿出来啃  详情 回复 发表于 2013-3-21 17:04
发表于 2013-3-21 17:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周旋 发表于 2013-3-21 16:42
gfx这一路信号正常吗,我感觉还是信号没有完全出来,信号完全相与后就会拉高这些休眠信号,进入s0状态。最有 ...
谢谢周哥,我马上看看,
发表于 2013-3-21 17:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xunruntx 发表于 2013-3-21 16:55
你可以换个角度想,会不会是因为不开机所以cpu电压才0.8V呢。就当开机不稳定的板修,思路放宽点,不要老是订 ...
兄弟说的很有道理,马上在拿出来啃
发表于 2013-3-21 21:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
等待楼主的好消息,上次修一个和你一样问题就没有修出来
发表于 2013-3-21 23:02:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题有可能成为I3 I5芯片组的通病,如果有示波器看看桥的各路电压正常吗?我遇到过SPI没有导致CPU是一项供电,后来是加焊HM55好了。只供参考!
发表于 2013-3-21 23:04:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续跟进你维修的结果,好了上来说一声。
发表于 2013-3-22 09:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
早上一来就开始修了,现在还没有什么头绪,马上在换个桥试试,不行就放生了,
发表于 2013-3-22 12:32:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主换了桥有果吗?
发表于 2013-3-22 13:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是那样,准备放生了,没有动力搞下去了
发表于 2013-4-6 14:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Psi#信号定义为节能cpu轻载和重负荷的情况下发出不同的信号
Dprslpvr  工作模式控制,与psi#组合工作
Psi#=0 prslvr=1   非常低的电流输出[skip模式]
Psi#=1 sprslvr=1  低电流输出【大约3a】
Psi#=0sprslvr=0  单相供电pwm模式
Psi#=1 sprslvr=0  最大电力输出
发表于 2013-4-6 20:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题解决了吗,我的机器也差不多
