查看: 2286|回复: 11
富士通 板号:PTB50 求高手进
发表于 2013-3-21 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
客户拿来本子  之前能开机  可是让徒弟拆机后  不开机了   之后发现,U17被活活的五马分尸了就是撞件了   现在不知道这是什么IC    找不到代用IC   感觉像比较器  又不像      1脚为2.5V  2脚为3.3V  3脚为接地 4脚为输出1.8V  5脚为3.3V   求大侠帮忙分析     如图
发表于 2013-3-21 11:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  这是与门
不是的吧 你看他工作原理  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:10
发表于 2013-3-21 13:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-3-21 13:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电路的原理是通过与门将北桥的pg和复位及cpu停止信号发给cpu的,如果系统电源好信号为高电平时,信号才能发到给cpu。
发表于 2013-3-21 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   如果你不相信,可以到网上找此74系列芯片的pdf看看就知道了,只是一个74系列的门电路
发表于 2013-3-21 13:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你现在测的的电压是正常的,说明此电路是好的
我找了与门 上电 一脚:2.4 二:3.3 四输出:2.6 正常输出为 1.8吧 跟 u15 u16 一样 是与门的话 不应该这样的啊  详情 回复 发表于 2013-3-22 11:43
谢谢你, 与门在什么电路上有 刚找了下没有找到  详情 回复 发表于 2013-3-21 14:27
发表于 2013-3-21 14:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
百度一下74HC09  详情 回复 发表于 2013-3-21 19:41
发表于 2013-3-21 16:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在华硕的板上见到的多
发表于 2013-3-21 19:41:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
百度一下74HC09
我找了与门 上电 一脚:2.4 二:3.3 四输出:2.6 正常输出为 1.8吧 跟 u15 u16 一样 是与门的话 不应该这样的 版主帮看看这IC到底是什么?  详情 回复 发表于 2013-3-22 11:43
发表于 2013-3-22 11:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-3-22 11:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-3-22 14:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出1.8-3.3都是正常的。因为门电路的供电是3.3.而上拉是1.8
