查看: 10635|回复: 77
头痛的三星711N,请高手看下。
发表于 2013-3-20 22:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
        三星711N液显,开机灯亮,屏闪一下就黑了,再关机开机还是闪一下就黑,电源灯常亮,拆机检查,电源高压板外观完好,测13V和5V电压发再不对,5V正常,13V升到15V了,用试机的一套板子(电源和驱动)测了一下可以正常,试机1 小时没问题,确认了屏应该没问题,问题应该出在板子上,由于测机用的电源板太大,无法代换,后来把有可能影响电压的元件(包括431、光耦、12V的电容等)都换了,因为水平有限,也没招了,就在坛子里猛搜了一通关于711N的帖子,还是没招,估计应该是高压板的问题,不想折腾了,订了一块,可担心驱动板有问题的可能,也要了一块。
     今天货到了,问题也就出来了,先直接把电源板换上,以为可以点亮了(以前换电源板没失过手的),悲剧了,情况一样,测了电压也是一样15V和5V,驱动板电压正常,不行,把驱动板也换上,还是没改变什么,还是请高手们帮忙看看。
        图片是网上找的,实际没有任何烧变色的,看上去很新。
补充内容 (2013-3-23 13:24):
又换一块电源高压一体板,正常点亮,这台显示器算是完工了。
发表于 2013-3-20 22:32:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看您的图片上半部分文字,用其他板测试正常,判断为高压驱动误保护。
看您的图片下半部分文字,电源板和驱动板一起换了依旧?
您起初拿板测试,用的是原机灯管么?如果不是可以断定是灯管导致的保护,如果是原机灯管这就不好说了。
需要把板子翻过来,看驱动IC型号,查下去保护办法,去掉保护看下现象。
发表于 2013-3-20 22:34:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看你我描术应该 是灯管的问题。换灯管试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
燈管保護了 指示燈變黄  发表于 2013-3-21 15:04
发表于 2013-3-20 22:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新板也有问题。
发表于 2013-3-20 22:38:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
拿4条灯管外接试下,准备换灯管吧。
发表于 2013-3-20 22:40:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
电源和驱动板一起换过,情况一样
用通用板一套测试,是用原机的屏和灯管,这个没拆开。
驱动IC在图片左边的小板下面,明天去看型号(记不清了)。
发表于 2013-3-20 22:42:27 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换过另外一个屏试也不亮,问题是用通用板测了很久屏正常使用。
发表于 2013-3-20 22:43:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
sz6248 发表于 2013-3-20 22:37
新板也有问题。
对的,新板全套上去也点不亮。
发表于 2013-3-20 22:44:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
至尊宝 发表于 2013-3-20 22:38
拿4条灯管外接试下,准备换灯管吧。
实在不行就按你说的试试。
发表于 2013-3-20 22:47:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
电压怎么会升到15V?这样就保护了。按开关关机,电压回到13V,按开机电压在2秒内升到15V基本上是到14V的时候屏就黑了。
发表于 2013-3-20 22:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换灯管,不用走弯路。灯管久了用测试板是没问题,用几觉天对出出题。
发表于 2013-3-20 22:53:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
15V正常,你测下黑了电压会有大的变化不。要是稳在14-15V那就别搞板子了,接4个灯管试下,我就常备4条灯管做测试,破屏上拆下来的,很好用。
发表于 2013-3-20 22:55:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
至尊宝 发表于 2013-3-20 22:53
15V正常,你测下黑了电压会有大的变化不。要是稳在14-15V那就别搞板子了,接4个灯管试下,我就常备4条灯管做 ...
基本上是稳定在15V。一定要把灯管拆下来单独试吗?
发表于 2013-3-20 22:56:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我修显示器机会不多,还没备用的灯管,看样子还得备些常用的灯管了。所以今天只用另外一个17寸的屏试了,也点不亮。
发表于 2013-3-20 23:01:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我今天也是用17寸的方正破屏测的,也不亮。这屏是可以正常点亮,只是屏破了。
发表于 2013-3-20 23:10:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刚刚的回复怎么没有了?
发表于 2013-3-20 23:14:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
电压情况准确地说是这样的,通电不开机13V,开机2秒之内升到15V后稳定在这,但拔掉驱动板电压会降到12V。
发表于 2013-3-20 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15V 很正常 接上负载 电压不跳变就OK 可以用单独的高压条点灯管,
发表于 2013-3-20 23:22:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
屏修的不多,工具不齐,看样了还得多备些家事。
发表于 2013-3-20 23:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该是灯管的问题,原装板保护机制很完善,灯管老化电流出现差异造成的。
