查看: 4430|回复: 9
DDR18V维修
发表于 2008-8-27 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现在:无DDR18V,换6520后仅开了一次机,量DDR18V只有0.5V,且MOS管不工作,EN信号有5V电压,(正常板仅2V).
换6520后,开机,关机后,再次开机,又无DDR18V,换C1321后,OK.
[GA-945GCMX-S2 REV6.6]
注:此板如无DDR18V,换6520后,第7PIN,是否有EN信号,C1321经常损坏,量不出来.此电容为倍压电容.
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
学修板卡 + 10 原创内容,不过想请问一声,DDR哪来的18V,
孤帆远影 + 10 好经验
发表于 2008-8-28 02:24:19 | 只看该作者 �
这么好的贴子啊,我不睡也要来顶啊,高LZ技术真是高,贴片电容也能修得好.我一般是换下芯片吧,要是主板上有电容坏了,我一般搞不定的.
发表于 2008-8-28 02:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 13:37:48 | 只看该作者 �
楼主有没有写错??!!C1321图上我没有找到!!是不是C1322??!!!
发表于 2008-8-29 21:19:23 | 只看该作者 �
看不懂 呵呵········我也看到只是1322啊
发表于 2008-8-30 00:14:23 | 只看该作者 �
回复 #5 板桥电脑医院 的帖子
C1321 我是看到了,不过是连1pin BOOT脚的,7pin-EN连的是C1320.
发表于 2008-8-31 20:05:04 | 只看该作者 �
稍稍能看懂。
上图的芯片应该就是提供VTT—1.8V电压的IC。 所说的电容应该就是给芯片提供输入电压的电路上起滤波作用的电容吧!!
发表于 2009-2-6 23:14:27 | 只看该作者 �
我的理解是:是个延时电路和输出电压的检测作用
发表于 2009-2-8 22:56:21 | 只看该作者 �
惭愧!这种问题如果换成我肯定修不好了,因为7PIN有5V的话我会认为有个高电平是正常的
发表于 2009-2-9 00:06:31 | 只看该作者 �
楼主 你说的说的那个电容 是不是  BOOT 与反馈脚之间的  自举电容
这个电容话的 的确很多
补充 :有时坏了 会出现电压偏低
