查看: 6338|回复: 22
映泰A770E3 6.3无CPU供电维修!!!
发表于 2013-3-18 12:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有时间发个帖子。/问题是CPU无供电的。内存也没有1.5V供电。桥供电也没有。时序是先有内存----然后U供电。在桥电。经过检测。发先电源管理的EN开信号没有。电源芯片是ISL6323B.。。。。。查了下PDF。是经过一个103的排阻。转换的信号。可是我换了排阻 ,,也无果只有直接飞线了。把EN信号拉过去的;。
发表于 2013-3-18 12:59:49 | 只看该作者 �
这个是飞内存电压的。
发表于 2013-3-18 13:21:23 | 只看该作者 �
没什么技术含量
发表于 2013-3-18 15:44:35 | 只看该作者 �
那希望 把这个帖子 删了。 /板主
以后都发了。/
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-3-20 11:14
我希望你能把板修出来,飞线没什么意思是不  详情 回复 发表于 2013-3-18 17:05
发表于 2013-3-18 16:40:43 | 只看该作者 �
不知所云!哎……
发表于 2013-3-18 17:05:06 | 只看该作者 �
修出来多费时费力啊,飞线才有效率啊  发表于 2013-4-14 21:37
发表于 2013-3-18 17:28:56 | 只看该作者 �
就是不知道飞线稳定不稳定。有时难修飞不会影响的话也是可以的
飞线正确了,当然不会影响其它的啊  发表于 2013-4-14 21:39
发表于 2013-3-18 17:40:42 | 只看该作者 �
飞线的原因没事因为短线  还是因为没有电压 强行拉一个电压呢 没听楼主解释明白
飞线的原因是为了省事,不用慢慢去跑电路  发表于 2013-4-14 21:40
发表于 2013-3-18 17:53:57 | 只看该作者 �
他应该想说明,CPU供电芯片的EN脚为低电平无CPU供电,然后他直接从内存供电上飞线到EN脚,给一个高电平电源管理芯片.
发表于 2013-3-19 11:41:24 | 只看该作者 �
这样修还是不知道问题所在啊 虽然是修好了
发表于 2013-4-1 19:25:40 | 只看该作者 �
说的是,后期不知道会不会有问题
发表于 2013-4-1 22:49:06 | 只看该作者 �
到底有没修好 什么情况还不知道
修好了。的,飞线的话, 是我不会看电路图,所以飞的/  详情 回复 发表于 2013-4-15 12:36
飞了线后肯定就好了撒  发表于 2013-4-14 21:43
发表于 2013-4-2 01:01:51 | 只看该作者 �
也看不太清楚,看贴上说了内存也没有1。5,那为何修到CPU供电去了?AMD的CPU供电EN一般以内存供电上拉经过内三极管转换过来,有些板同时需要PWOK信号与内存供电相与后经三极管转换,
是这个板子的 内存供电 和CPU供电也没有呢。 所以必须飞线 。经过103的排阻。我更换了无果,所以只有飞线了。 此板修复  详情 回复 发表于 2013-4-15 12:38
发表于 2013-4-2 08:25:56 | 只看该作者 �
维修必不得已才飞线,动不动就飞技术也不会有什么进步,EN可能被3极管拉低什么的找原因呀
发表于 2013-4-14 17:06:49 | 只看该作者 �
   楼主飞线是没办法的,。哈哈。 因为他找不到电源管理芯片。,
发表于 2013-4-15 12:36:55 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-4-1 22:49
到底有没修好 什么情况还不知道
发表于 2013-4-15 12:38:11 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2013-4-2 01:01
也看不太清楚,看贴上说了内存也没有1。5,那为何修到CPU供电去了?AMD的CPU供电EN一般以内存供电上拉经过内 ...
发表于 2013-4-15 19:20:46 | 只看该作者 �
我们维修的目的就是有效率的修好
发表于 2013-4-19 22:22:57 | 只看该作者 �
之前修过一块映泰的,CPU,内存也没供电。桥供电也没有。时序是先有内存----然后桥供电---CPU----总线了。内存供电的7120的7脚无电压经查经两个三极管控制的。原来是第一个三极管B极上拉的103排阻坏了。
换了就好了。
发表于 2013-5-6 11:33:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-17 11:11
你说的 PDF是什么信号呢  有什么作用呢
每次看见黄晓明的图片我就想揍他  飞线我也干了 照做收钱 刚刚好有这个板
