- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-10
- 精华
路过的大侠进来看看,机器原本故障是同上电源待机0.01正常,开机后电流到0.3就掉电,发现CPU供电旁边有腐蚀的痕迹,不用想,直接换掉MAX8770 (CPU供电芯片),开机测试,电流跑到0.6又不动,这时没有掉电,确定是CPU供电芯片坏了,然后测试各脚电压,8脚正常是19V,但是没有 11脚基准电压2V 19PIN 25PIN 5V ,就是19V没有出来,跑8脚电路,只有一个电容连接到8脚,没找到别的元器件与8脚项链,不知道要怎么解决了。 |
