查看: 2041|回复: 13
主板挑内存的情况多吗
发表于 2013-3-17 16:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板挑内存的情况多吗
发表于 2013-3-17 22:04:47 | 只看该作者 �
最近想加两根内存条,也很关心这个问题。
发表于 2013-3-21 10:54:53 | 只看该作者 �
没遇到过....
发表于 2013-3-25 23:01:17 | 只看该作者 �
首先得是正品,要把不稳定、问题和兼容性区分开。
发表于 2013-3-26 10:32:39 | 只看该作者 �
如果想用双通道内存,最好还是使用同品牌同型号的
内存只要是正品,一般都没什么问题。
现在网上有一些内存只能用在AMD平台,所以内存选购时要注意。
发表于 2013-3-29 15:37:00 | 只看该作者 �
还真没遇到过,从sd到ddr3~~
发表于 2013-3-29 15:47:41 | 只看该作者 �
我遇见过,放两根,不能装系统,
发表于 2013-3-29 16:18:54 | 只看该作者 �
我碰到的不算多。。
发表于 2013-3-29 17:28:03 | 只看该作者 �
不太多,时有时没有
发表于 2015-3-28 18:46:20 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2015-3-29 00:20:36 | 只看该作者 �
除非你的内存是假的  真的比较少挑
发表于 2015-3-29 10:53:48 | 只看该作者 �
最好同频率同品牌同颗粒,不一样有时系统不认
发表于 2016-9-15 22:00:17 | 只看该作者 �
有这样的情况发生
发表于 2016-9-16 07:05:42 | 只看该作者 �
频率一样一般都可以【
