查看: 3927|回复: 10
求助:昂达A69T主板总是要求刷新主BIOS芯片。
发表于 2013-3-17 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:掉电重启,开始怀疑是电源,换了3个电源都是同样。无规律的重启,或频繁要求升级主BIOS芯片。备用BIOS正常。但重启时,系统并不扫描硬盘(如果掉电重启一般会自动扫描硬盘)。黑屏后,必须按RESET键才能重新启动。这是接触不好?还是哪里出故障了?
发表于 2013-3-17 21:09:05 | 只看该作者 �
看来没人明白啊?
发表于 2013-3-17 21:18:45 | 只看该作者 �
他叫你刷BIOS了你就刷刷看啊。
发表于 2013-3-17 23:20:29 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷进去试试,个别BIOS芯片有问题会出现这个问题
发表于 2013-3-18 09:49:32 | 只看该作者 �
可以肯定是要刷bios的
发表于 2013-3-18 10:40:24 | 只看该作者 �
以前也遇到过  刷个BIOS就好了
发表于 2013-3-18 10:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 14:24:43 | 只看该作者 �
已修复。不是BIOS的问题,是南桥部分开焊。卸下主板,手按南桥散热片就出现症状,试了多次。果断上热风后故障排除。
发表于 2013-3-20 14:33:51 | 只看该作者 �
这个嘛,找个板子拆个下来试下,要不找个不用的BIOS刷个看看呗!
发表于 2013-3-20 14:55:55 | 只看该作者 �
重新涮bios,应该就可以
发表于 2013-3-22 15:25:35 | 只看该作者 �
benben62 发表于 2013-3-18 10:41
好,谢谢!这个垃圾主板BIOS是焊在主板上的,换它都挺麻烦。
我磐正的也是这个问题,难道也上热风枪就好
病症见http://www.chinafix.com.cn/thread-620803-1-1.html
