查看: 1827|回复: 1
请大家帮忙讨论下这个DELL M101Z机器加电不亮
发表于 2013-3-16 17:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有台DELL M101Z AMD的山网本进水的,拆开机器没有只有少量的进水痕迹,按开机键电源指示灯亮屏幕不亮,测电压只有 3V  5V电压,其他都没有,后来用疯抢吹了下EC及周围(拆开发现就这块有进过水的痕迹)现在加电CPU风扇转了,供电都正常了还是不亮机,请高手指点下我下部该查哪里,谢谢各位朋友
发表于 2013-3-16 18:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
接上喇叭发现,开机后风扇转几秒停了,感觉要亮了可屏幕就是不显示,喇叭不停地滴  滴 7声报警
