查看: 8399|回复: 24
acer4736g电池不开机必杀
发表于 2013-3-16 12:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4736g电池不开机必杀 插电源可以开机的,单独电池不能开机,开机不亮 更换NEC大电容器就好OE907
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 标题不清/内容不符
发表于 2013-3-16 12:27:50 | 只看该作者 �
是不是通病啊?
发表于 2013-3-16 12:58:49 | 只看该作者 �
y应该不是通病吧
发表于 2013-3-16 13:00:03 | 只看该作者 �
不是吧。大电容还会影响电池不开要
发表于 2013-3-16 13:07:52 | 只看该作者 �
是哦这种问题头一次听说。看来以后要注意大电容啊。
发表于 2013-3-16 13:14:28 | 只看该作者 �
是个不错的方案
发表于 2013-3-16 13:23:03 | 只看该作者 �
地球人都知道是它了
发表于 2013-3-16 13:47:11 | 只看该作者 �
应该是通病
发表于 2013-3-16 14:12:55 | 只看该作者 �
大电容通病任何机型适用
发表于 2013-3-16 16:57:54 | 只看该作者 �
好像大电容影响电源不开机,电池可以开机啊。
发表于 2013-3-16 22:05:12 | 只看该作者 �
这种也是大电容?还真么遇到过
林子大了什么问题都有啊
发表于 2013-3-16 22:16:01 | 只看该作者 �
楼主有心了。。。
发表于 2013-3-16 23:46:41 | 只看该作者 �
楼主你的不开机描述太笼统了,是不上电?还是上电不显?还是上电掉电?
发表于 2013-3-17 17:29:50 | 只看该作者 �
忘记说明了 是开机不显示可以开机的 屏幕不亮,是通病,方便维修人员不要走弯路
发表于 2013-3-17 23:37:54 | 只看该作者 �
长见识了,。,。大电容,有它,就什么皆有可能了!
发表于 2013-3-17 23:49:47 | 只看该作者 �
nec这东西坑爹啊
发表于 2013-3-18 01:55:29 | 只看该作者 �
大电容,果然是这个问题,我维修笔记本遇到过好多次了,换了大电容就OK,大电容坏了有时候还会影响进系统,档LOGO,希望大家注意。
发表于 2013-3-18 07:10:42 | 只看该作者 �
确实 像CPU供电这块的大电容性能不良确实会造成很多问题 比如开机不显 开机掉电 进系统死机 等。。。
发表于 2013-3-18 09:41:01 | 只看该作者 �
NEC大电容的问题  好多 通病
发表于 2013-3-18 12:22:28 | 只看该作者 �
这种机器和其他机器故障不一样的,别的机器可以加电容器解决问题,这个加电容器不行 必须规划,而且更换比较麻烦的,不容易吹的。最好不要使用热风枪
