查看: 4975|回复: 9
请教有没有带自动识别芯片型号的编程器
发表于 2013-3-15 12:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都要找  很麻烦  而且有的选的型号类型也不很确定
有没有就像自动量程万用表一样的 编程器 可以自动识别芯片的
发表于 2013-3-15 12:45:09 | 只看该作者 �
目前好像没有
发表于 2013-3-15 12:48:51 | 只看该作者 �
有,但功能不全面,个人认为还不如不用
发表于 2013-3-15 16:30:46 | 只看该作者 �
虽说是自动识别 但是也会出现手动输入的
本店销售TL866CS  RT809F 西尔特600P都带
发表于 2013-3-19 13:55:26 | 只看该作者 �
反正我没见过,估计也不好用,还是老老实实手动吧。。。。。。
发表于 2013-3-21 16:44:22 | 只看该作者 �
有,在工厂里的COPY ROOM里见过,不是一般人买得起的!
发表于 2013-3-24 17:32:50 | 只看该作者 �
店里有个100多的编程器就能自动识别芯片,就是读写速度很慢
后来我自己买的500P反而没这个功能,很郁闷
发表于 2013-3-24 19:13:37 | 只看该作者 �
这个主要是靠软件识别。如果设计的软件有识别功能,那就可以。
发表于 2013-3-26 20:23:08 | 只看该作者 �
如果维修量很大还值当的 不然没有什么必要
发表于 2013-3-28 16:45:13 | 只看该作者 �
tl866cs都是25系列的才可以
