查看: 8510|回复: 53
二修技嘉GA-EP43不加电+有复位不自检
发表于 2013-3-14 23:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
同行送一块技嘉板,
  口述故障为不加电
       然后留下主板走人
我接过主板,目测了一下板子正面,发现32.768的晶振被换过,而且还像是最近才换的;还发现那对谐振电容还成了光棍儿,
于是从料板上找了一个谐振电容换上,触发,加电成功了
但随即出现在我眼前的一幕,一下子纠结了我的心脏,看图
这一下把我迷惑住了,这块板的最初故障到底是不加电呢还是不自检呢?
要是不自检的话,上家逮着晶振和谐振电容修个什么劲啊,有复位不自检的这种故障牵扯到晶振的实在是少之又少啊。
不管了,一步一步来吧,过一关,斩一将,碰到什么修什么。
那么,既然是不自检,那首先要做的就是测全板的供电、时钟、复位是否正常喽
结果是全部正常,
那么接下来就应该轮到CPU选址喽,测bios芯片的第一脚CS,电压0.55V,哎,发现问题了吧,有图纸
明显不正常啊,此脚是CS脚啊,正常选中的情况下应该是有高--低--高的跳变的啊,此处应该是3.3V啊,没有这个高电平,他怎么完成这个跳变呢,顺藤摸瓜
由图可见,CS脚的电压是由3.3V经过一个822的排阻上拉得到的,
好,目标已经逐渐清晰
先打阻值,发现CS脚并不短路,阻值为148,那么这不就肯定了吗,罪魁祸首肯定就是你822排阻了,先斩后奏,改朝换代
下一任822排阻上任,即刻就位
上任之后,我一看诊断卡,还是让我恨之入骨的00,
心里不禁产生一种愧疚的感觉,可怜的前任822做了冤大头
到底是肿么了,测了一下卸任的822,阻值为8.15,确实冤枉好人了
可是打CS脚的阻值也不短路啊,他怎么就被拉低了呢??再看一下图,
到南桥了,没有第三个相连的元器件了
会不会是南桥虚焊导致南桥内部电路工作紊乱呢,发现南桥没有被焊过,也许我的想法是对的,上手术台吧
拆下散热片,正在吹焊膏,来了个客户,我放下主板,招待了一下,客户走了,我又回来想继续做术前准备,结果这回我又发现新大陆了,
因为主板放下时是反着放的,所以回来第一眼就看到了这幅画面,
这个地方也被动过,而且可以看到有铜箔线被刮开了,
我趴下头,仔细一看,那条被刮开的铜箔线不但被划断了,而且还与图上的那两个焊点中的右边那个 有了一腿,勾搭上了
看来上家是个新手啊
我把板子翻过来看清了那2个焊点的庐山真面目,原来就是它,小白脸,跟西门庆长的一样帅
而右边的那个焊点也正是这个电容的负极,
我恍然大悟,莫非就是这地方在作怪?
先处理好再说,拆散这对狗男女,并让那条断线复婚
替武大郎报仇之后,
上电请看,振奋人心的画面终于出现
总结一下:虽然我不知道与电容相连的那条断线是主管什么部门的,但我跑了一下线路发现他是连接南桥的,所以我认为,是他的短路导致了南桥的功能紊乱,从而使南桥一直输出低电平信号到BIOS的CS脚
另外附上此板的图纸供大家分享一下
chinafix.com.cn迅维网_EP31-DS3L Rev.1.0.pdf (1.15 MB, 下载次数: 148)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2020-2-15 17:48
查看所有购买记录
腿钻到别人的被窝了。还把被子给蹬烂了 ,上家怀疑是换电容出问题了,晶振换换蒙一下 ,没好找你了,  发表于 2013-3-16 19:29
参与人数 9下载分 +91 收起 理由
若相守 + 10 赞一个!
自由赵帅 + 5
sz6248 + 1 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 淡定
周旋 + 10 很给力!
sw1238845 + 5 赞一个!
本文由 会员593925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-14 23:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵!! 楼主的说话方式家头像,给人一种风趣幽默的感觉(这样我们看贴不会觉得累)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 20:14
发表于 2013-3-15 00:48:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你的图和图纸呢,怎么一张都不见
有了,当时没编辑完,又重新整理了一下  详情 回复 发表于 2013-3-15 07:45
发表于 2013-3-15 07:45:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-15 09:08:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,说得有声有色,简单易懂
发表于 2013-3-15 13:54:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Lz一般情况下先仔细看下板。
发表于 2013-3-15 15:07:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好贴。但是为什么要先测BIOS的第一脚??
不跑吗对吧,先看看读BIOS完成了吗?一步步来  详情 回复 发表于 2013-3-15 15:17
发表于 2013-3-15 15:17:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-3-15 15:19:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
风趣的表达留住看客的心 清晰易懂 这样感觉很舒服 {:soso_e179:}
发表于 2013-3-15 15:25:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
噢。知道了。哥。能告诉我主板时钟的各个测试点吗?或者是哪里有帖子??谢谢!!
时钟芯片的测试点主要有3点,供电、开启和时钟输出,其中开启脚要根据芯片的型号而议  详情 回复 发表于 2013-3-15 18:55
发表于 2013-3-15 18:55:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-15 19:10:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错啊。我一般都不搞bios。不测这个条件。下次知道了。
发表于 2013-3-15 22:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察力不细致  绕着游客谈心事
发表于 2013-3-15 23:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修板的时候还是要观察仔细啊!
发表于 2013-3-16 15:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容把线刮断,这事我也干过!!
我也干过 呵呵  详情 回复 发表于 2013-3-16 18:48
发表于 2013-3-16 15:25:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问你这些图纸是从什么地方下载的?
论坛上就有啊  详情 回复 发表于 2013-3-16 18:47
发表于 2013-3-16 17:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该原始问题是那排阻  被上家修出几个问题 一个是谐振电容  另一个是段线了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
真不知你是怎么看帖的  发表于 2013-3-21 21:06
发表于 2013-3-16 17:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是用万用表量BIOS的CS脚,正常选中的情况下应该是有高--低--高的跳变的吗?
Yes,Very Good  详情 回复 发表于 2013-3-16 18:50
发表于 2013-3-16 18:47:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
yangqc 发表于 2013-3-16 15:25
请问你这些图纸是从什么地方下载的?
论坛上就有啊
发表于 2013-3-16 18:48:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xtlxkzhang 发表于 2013-3-16 15:07
换电容把线刮断,这事我也干过!!
我也干过 呵呵
