查看: 1513|回复: 4
为什么有的对地阻值很高,有的很低呢???
发表于 2013-3-14 20:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如CPU放在上面的时候,那个供电电感就很低,拿掉就很高。。。
发表于 2013-3-14 20:57:24 | 只看该作者 �
cpu本身的阻值是很低的
发表于 2013-3-14 21:56:28 | 只看该作者 �
装上cpu的阻值相当于不装cpu的阻值并联了一个很小的电阻,并联电路的总阻值小于最小的那个电阻的阻值,所以,cpu的对地阻值很小。。。。
发表于 2013-3-18 15:04:48 | 只看该作者 �
cpu的阻值是很低的  差不多一样导通
发表于 2013-3-18 15:24:48 | 只看该作者 �
因为只有做的这样低的阻值,CPU才不会那么容易烧坏,要去研究的话,就要去看下欧姆定律就清楚啦!
