查看: 6603|回复: 44
[笔记本]
IBM L412花屏故障。
发表于 2013-3-13 16:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天接了一台IBM  L412,问题是花屏,屏幕显示的字和图像时斜的。本机是I3的CPU,独立显卡ATI。附上图片,
相信大家看到这样的故障一定会首先怀疑屏故障,是的,我也是这样想的,所以就没多想,直接给客户报屏坏了,需换屏。客户也同意换屏,由于屏已经没有了,所以要发货,今天到货了,于是把屏装上,奇迹发生了,开机进LOGO无异常,显示WIN7图也无异常,一进系统故障又花屏了,糟了,怎么不是屏问题呢,于是我把机子用外接显示器看,哎,还是花屏的,晕死了,早先怎么没想起外接下呢,哎,都怪我太草率了。接下来检查问题到底出在哪里呢,想了想,这都是进了系统才出花屏,在BIOS下一切都正常的,先拿个硬盘装系统试试呢,在装的过程中,进PE,一直到系统装完都没有花屏的现象,这下高兴了,系统也会出这样情况?可惜好景不长呀,装完进系统又花屏呢,呜呜~~~~(>_<)~~~~ 。
         花屏这样的故障无非就内存、显卡嘛于是把内存换了,故障依旧存在,又想,这机子显卡是ATI的,且风扇也没有什么灰尘,应该不是显卡吧!咦!会不会是CPU呢,现在这I3的U集成了管理内存,集成度高了,且又是老I3的U,温度又高,以前也遇到过13的U坏了的,于是把CPU换上,进系统,哈哈,故障解决了,这U让我冤枉啦!
参与人数 3下载分 +55 收起 理由
hexifeng1 + 5 赞一个!
月饼 + 10 I3集显。。。
ptmanager + 40 神马都是浮云
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-13 16:32:07 | 只看该作者 �
集显花,直接切换到独显试下啊,独立显卡的右键可以切刀独立显卡的
切换过了,还是一样。假如可以哪问题也没解决呀,这U早迟会坏的!  详情 回复 发表于 2013-3-13 16:41
发表于 2013-3-13 16:41:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 17:41:55 | 只看该作者 �
CPU核显坏的非常少,楼主运气真好!
发表于 2013-3-13 19:22:04 | 只看该作者 �
这还是第一次看到这种的。
发表于 2013-3-13 20:00:43 | 只看该作者 �
六合彩大奖被你拿走了,,恭喜恭喜!
发表于 2013-3-13 20:03:12 | 只看该作者 �
第一次看到这种故障,长见识了。
发表于 2013-3-13 20:43:51 | 只看该作者 �
第一次看到这种故障,又长经验了
发表于 2013-3-13 21:02:54 | 只看该作者 �
碰到过这样的故障,不过我也更换过CPU,但是没有好,最后更换了一颗显卡芯片好的
发表于 2013-3-13 21:50:30 | 只看该作者 �
还是第一次碰到CPU坏花屏的,以后记住了。我想问的是楼主有不有把以前的屏换上去看看是不是老样啊
这是肯定要把以前的屏从新装回去呀,  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:27
发表于 2013-3-13 22:03:40 | 只看该作者 �
看来一代的U还是比较爱坏的啊  又学了一招
发表于 2013-3-13 22:03:56 | 只看该作者 �
最后怎么跟客户说的呢!
如实的说明原因就是了,没必要想复杂了  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:28
发表于 2013-3-14 09:27:27 | 只看该作者 �
这是肯定要把以前的屏从新装回去呀,
我刚遇见和你一样的花屏 台机铭瑄G31主板 CPU E5300开网页有时自动关闭网页 。网页和桌面图像显示正常。 看网上视频花屏。喇叭里咯咯的响。不看视频机子没故障。有时自动关闭网页 。 放DVD碟片图像花还卡 喇叭里咯  详情 回复 发表于 2013-3-15 12:29
发表于 2013-3-14 09:28:21 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-3-13 22:03
最后怎么跟客户说的呢!
如实的说明原因就是了,没必要想复杂了
发表于 2013-3-14 09:30:48 | 只看该作者 �
版主呢,第一次发维修经验帖,虽然没什么技术,但还是花了时间呀,加点鼓励分散!版主呢!
发表于 2013-3-14 09:55:15 | 只看该作者 �
貌似一代的I3很容易坏
发表于 2013-3-14 10:09:15 | 只看该作者 �
CPU坏都会造成花屏?这个换我的话是不会去想那么仔细,我会将故障转去显卡这一块
现在的机子不得不考虑周全呀,现在集成度高了,没遇到的事情还多着呢!  详情 回复 发表于 2013-3-14 10:25
发表于 2013-3-14 10:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-14 12:44:33 | 只看该作者 �
现在cpu集成显卡了,所以检修的时候也不能放过。
发表于 2013-3-14 13:25:28 | 只看该作者 �
撸主  晚上买彩票么啊????? 必须头奖哈
