查看: 5696|回复: 32
风扇转一下就停 不知道哪里短路
发表于 2013-3-13 10:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打到二极管档  所得数字都很小 10一下  可以断定是这三个管的问题吗
有可能是三个,但也有可能是其中一个,可以直接测三个管子GS/GD是否导通,导通百分之百坏,不用全拆下来排除,直接测就行  发表于 2013-3-13 14:47
发表于 2013-3-13 11:05:31 | 只看该作者 �
台式机?478?还研究?
发表于 2013-3-13 11:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-13 11:25:37 | 只看该作者 �
CPU供电不插试试,
发表于 2013-3-13 11:25:50 | 只看该作者 �
那你是帮他修还是给自己修啊?给客户修一下怎么也得50+吧,一个旧的整机收过来也就50~70而已啊。。。再怎样算不如不修换块旧的。要客户掏50~80差不多了。
发表于 2013-3-13 11:26:44 | 只看该作者 �
这,报价高点,他就要换了。或者改i线路啊
发表于 2013-3-13 11:31:06 | 只看该作者 �
顾亮 发表于 2013-3-13 11:25
CPU供电不插试试,
4PIN 不插 风扇一直转
发表于 2013-3-13 11:31:59 | 只看该作者 �
天下有爱 发表于 2013-3-13 11:25
那你是帮他修还是给自己修啊?给客户修一下怎么也得50+吧,一个旧的整机收过来也就50~70而已啊。。。再怎样 ...
关键这个是品牌板子,没得换啊。。。。 客户的
发表于 2013-3-13 11:33:33 | 只看该作者 �
CPU供电短路,拆管子,有可调电源的话,就接上烧,哪个烫拆哪个,省事,没有就全拆了测试
发表于 2013-3-13 11:33:51 | 只看该作者 �
内存条有问题,也会出现风扇转一下就停。我上次遇到过。
发表于 2013-3-13 11:36:02 | 只看该作者 �
就是CPU供电什么上管或者下管坏了 一般都是主板左侧最上一组里的一个吧!
发表于 2013-3-13 11:37:56 | 只看该作者 �
测量cpu供电上管上否短路,不短路的话换个电源试试
发表于 2013-3-13 11:39:18 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2013-3-13 11:39:40 | 只看该作者 �
把MOS管拆下来一一排查
拆下来测是最准确的了,对新手来说更是这样,以前我也是拆下来测的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-13 14:42
发表于 2013-3-13 11:44:57 | 只看该作者 �
查CPU的供电电路。打MOS管阻值需要把CPU拆下来,否则阻值是那么小的
发表于 2013-3-13 12:05:55 | 只看该作者 �
哎!无语》》》》搞得什么东西啊
发表于 2013-3-13 12:20:54 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路。把管子折下量量。还不行在把供电管理芯片也换。应该好修
发表于 2013-3-13 12:40:53 | 只看该作者 �
打CPU供电管DS有无短路,测下管D极阻值,一般30几欧
发表于 2013-3-13 12:43:47 | 只看该作者 �
看看电源芯片可能短路了
发表于 2013-3-13 13:01:55 | 只看该作者 �
台式机的能不能改个直转的,拉个5V
