查看: 1980|回复: 0
HP6515B
发表于 2013-3-12 10:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个二修的HP6515B,说是不亮。把电源,硬盘,都拔了,接上电流表,跑1.11a不动,应该是桥的事情。应为这款机器的GP就是桥和CPU容易罢工,给客户报了故障,拆机检查,桥果然被烤过,糟糕的是cpu上面有进液的痕迹。先换了cpu和内存,电流还是雷打不动,烤桥------因为别人已经烤过了,所以烤的时候,在临界值保持了2分钟,烤完测试,电流上到2.2xa多,不动,这款机器正常开机到这个电流,应该还要有一次跳变。不过应该读取bios了,没有示波器,就把bios取下,电流依旧,应该bios没有工作,刷bios,开机,电流刷刷就跑正常了,不过有点小悲剧,还是不亮,拔了一条内存,亮了,没多长时间,掉电了,真有点无奈了。想了一下,应该是电源的事情,换原装电源,ok了。
