ZXCVWtest
查看: 3719|回复: 4
请教原装IntelD845EPI能不能刷BIOS
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 21:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天在淘宝买了 一个 原装IntelD845EPI  主板   90元
字段        值
主板属性
主板 ID         63-0100-000001-00101111-031605-iBRKDL_G$VA84510A_BIOS DATE: 03/16/05 23:33:50 VER: 08.00.08
主板名称        Intel Plumb Island D845EPI
前端总线属性
总线类型        Intel NetBurst
总线宽度        64 位
实际时钟        100 MHz (QDR)
有效时钟        400 MHz
带宽        3200 MB/秒
内存总线属性
总线类型        DDR SDRAM
总线宽度        64 位
DRAM:前端总线比率        4:3
实际时钟        133 MHz (DDR)
有效时钟        267 MHz
带宽        2133 MB/秒
芯片组总线属性
总线类型        Intel Hub Interface
总线宽度        8 位
实际时钟        67 MHz (QDR)
有效时钟        267 MHz
带宽        267 MB/秒
主板物理信息
CPU Sockets/插槽        1
扩展插槽        3 PCI, 1 AGP
RAM 插槽        2 DIMM
整合的设备        Audio
形状因数        Micro ATX
主板大小        210 mm x 240 mm
主板芯片组        i845E
主板制造商
公司名称        Intel Corporation
产品信息        http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS 下载        http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
BIOS是AMI的          BIOS选项里Main   选项下 只有  Additional  System  Information
        Language     System  TIme   System  Date
几个选项 没有 调外频的地方    我问卖家   卖家说原装的 不能调外频  也不能刷BIOS   我像验证下 大家 说能刷BIOS 么
发表于 2008-8-26 22:17:25 | 只看该作者 �
------是可以刷的。这款板子我以前修过。但是楼主如果板子可以正常使用的话,就不要去刷了。INTEL板子的BIOS不好找。但以前论坛上有好几个,你可以去找找先留着。
发表于 2008-8-26 22:29:39 | 只看该作者 �
东风破  我这板子能正常用   如果刷完 BIOS  能不能调外频啊  我像调外频
发表于 2008-8-27 13:30:27 | 只看该作者 �
想要这个BIOS再来一次想要这个BIOS再来一次
发表于 2008-8-28 12:21:29 | 只看该作者 �
最好不要自己亲自刷. 原装板的BIOS挺麻烦的.去下载下来还不知道怎么用呢.只有人家把这样的主板好的BIOS备份了下来才有的.
