查看: 2214|回复: 4
联想天逸F41无待机电流不触发
发表于 2013-3-11 21:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
欢迎维修爱好者提出宝贵意见和疑问,大家共同研究共同进步。
故障现象:无待机电流,不触发。
实测:无3.3V、5V
实测系统单元电压
系统单元 20pin V+18V,6pin SHDN#(高电平) ,17pin 、18pin5V ,25pin 3.3V ,8pin REF  2V   ,3pin、4pin低电平,16pin 26pin低电平。测3V、5V电感无电压。
MAINPWON电压0.06V,低电平,导致on3,on5低电平。
实测 VL 5V, VS 18V  ,RTCVREF  3.3V ,PU1 5PIN 低电平。
实测与PU1 5pin相连的 PR18 PR25 阻值正常,
实测公共点 B+ 18.5V。经确定电路无其他异常后,公共点飞线至 PR18。
加电,待机电流出现 0.01A,3.3V、5V正常。
另外:PU1 5PIN 正常应该为8V左右,7pin输出5V。
MAINPWON 为5V。
系统单元 3pin 2V  4pin 5V  6pin 10V ,两个自举升压电容分别一个 一端5V 一端9V,一个一端3V一端8V。2pin 5V。
加负载开机正常显示。
THE END.
发表于 2013-3-11 22:36:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么飞线解决而不查找到底是那一个元件坏了呢
很清楚了啊,断线 了  详情 回复 发表于 2013-3-12 09:42
发表于 2013-3-12 00:12:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器  就是这毛病  一般是返潮  或是进水了   导致的
发表于 2013-3-12 09:42:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-3-12 18:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持一下,很详细。PMW电路工作条件很重要。
