查看: 1830|回复: 3
加CPU无复位
发表于 2008-8-26 21:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一775主板,上假负载,电压、时钟、复位正常,上CPU后没有了复位,请教检修思路??
发表于 2008-8-26 21:51:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况可能是上U后CPU没主供电,导致没复位... 建议你上U后检查是否有没主供电?
发表于 2008-8-27 18:03:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
以前修过一块板故障和你的一样,后来发现是VCCVID没有电压,换了一个5脚的小芯片搞定。
发表于 2008-8-28 22:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢了,我再看一下。
