查看: 2482|回复: 6
HP 520充电问题
发表于 2013-3-11 01:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接个HP520, 同行的,说是用电池有时能开机,开始没想什么以为是电池问题,开始检修,发现用AC 开机正常。单用电池。右下角那个电池灯一直闪黄灯。在系统里不认电池,但是在先用适配器开机后 然后拔掉适配器,不会掉电《电池可以用!请问那位大侠见过这样的问题给点思路可以吗?
发表于 2013-3-11 08:38:24 | 只看该作者 �
楼主有没有换个电池试一下啊。
发表于 2013-3-11 09:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 11:20:41 | 只看该作者 �
未必不是主板的问题
发表于 2013-3-11 11:33:44 | 只看该作者 �
电池问题就是电池!!!!!
发表于 2013-3-11 12:29:39 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试
发表于 2013-3-15 01:53:03 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2013-3-11 12:29
换个充电芯片试试
刚刚外挂可调电源开机后,无意中手摸到了PQ9,PQ9和PQ2发烫,尤其是PQ9太烫了。是不是这两个小件的问题呢大哥给点意见。
