查看: 2980|回复: 9
IBM X31 不充电讨论!
发表于 2008-8-26 17:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
能正常开机!但电池耗完后再充电就不能充进电了 。电池再其他一样的机子试都能正常充电,拔掉电源单独用电池开机进系统,电池显示标志也是在线的标志而不是显示电池余量标志。电池余量显示无效!
一般是什么问题呢?3806坏吗?
发表于 2008-8-27 01:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上也有台X31。同样的毛病,搞的头也大了。
发表于 2008-8-27 12:56:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3806和外围电路,
发表于 2008-8-27 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
TB那块芯片有可能引起不充电,昨天修过一台X61是这个故障
发表于 2008-8-27 18:57:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是的.那两个TB的芯片真的容易坏,我上次修了一个X31就是这样子的....我都换了3806都不行,最后把两个TB的芯片都换了,就好了.郁闷
发表于 2008-8-27 20:10:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次修了半天,后来没查出来是什么问题,结果是电池问题,TMD换了三块电池没想到都是坏的,后来还是拿到别人电池测试才知道是这问题!
发表于 2008-8-27 20:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主要搞清楚到底是充不进电还是只是不显示电池余量!
如果只是不显示电池余量的话建议查查U37,H8
发表于 2008-8-31 17:06:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有两块 TB ?TB6250 吗?
发表于 2008-8-31 19:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换3806在看看哦,可能会好哦
发表于 2008-8-31 19:58:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
3806.我刚修的.造成开机不了.
