查看: 2382|回复: 5
精英C61主板CPU没有电压
发表于 2013-3-9 17:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几台TCL品牌机,主板是精英C61的,CPU没有电压,内存,北桥,南桥等供电正常,电压i芯片是ISL6566,换了也一样,请问是什么问题
发表于 2013-3-9 19:42:45 | 只看该作者 �
你查芯片工作条件都满足了????
满足了不工作在换芯片
发表于 2013-3-9 20:36:01 | 只看该作者 �
同意楼上的 先查芯片工作原理  是否满足
发表于 2013-3-9 21:10:36 | 只看该作者 �
换了还一样,查周长的元件有无掉件
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
补充下,先查掉件,再查供电IC开启条件  发表于 2013-3-9 23:29
发表于 2013-3-9 21:35:38 | 只看该作者 �
用风枪加焊下CPU供电芯片, 不行就只能换了。
发表于 2013-3-9 21:36:06 | 只看该作者 �
