查看: 4262|回复: 16
联想S9 版号:DAOFL1MB6FO REV:F无待机
会员201220 该用户已被删除
发表于 2013-3-9 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:S9(联想)
上网本无待机3V 5V,量MAX17020,主供电,参考电压,线性电压都有,ON1 ON2电压1.3左右,PR100一边有5V 断开SYS_SHDN# 后,ON1,ON2电压还是只有1.3,PR100阻值正常,芯片也更换过,故障一样。不知道什么原理导致这个电压拉低,ON1 ON2对地阻值是正常的。期待高手解答
补充内容 (2013-3-15 01:27):
这机器终于被我搞定了,本来打算放弃了的。
fl1--0715_0207.pdf
986.46 KB, 下载次数: 170, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
翔鸿电脑 + 1 很给力!
发表于 2013-3-9 10:29:57 | 只看该作者 �
1.3V enable 可能是保护了
发表于 2013-3-9 10:36:06 | 只看该作者 �
PR100这个电阻你要排除,万一就是这个电阻有问题呢?
会员201220 该用户已被删除
4#
发表于 2013-3-9 11:12:24 | 只看该作者 �
会员201220 该用户已被删除
5#
发表于 2013-3-9 11:13:27 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-3-9 10:29
1.3V enable 可能是保护了
是很有可能保护了,但我对这芯片不熟悉
发表于 2013-3-9 13:17:21 | 只看该作者 �
这个问题  我遇到过。。。。建议你检测芯片引脚 连接的每个外接电阻 电容
发表于 2013-3-9 13:58:48 | 只看该作者 �
建议楼主去 查下MAINON这个信号   MAINON会拉低VH的 VH拉低了 就不会有3V 5V待机了
会员201220 该用户已被删除
8#
发表于 2013-3-9 14:04:19 | 只看该作者 �
呵呵:待机3V 5V 怎么会跟MAINON这个信号有关了,MAINON这个信号是开机后才会有发出的
会员201220 该用户已被删除
9#
发表于 2013-3-9 14:04:44 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒 我查查看
发表于 2013-3-9 16:00:58 | 只看该作者 �
看着像是后继电路有问题,建议检测一下网卡,PC卡等芯片。
发表于 2013-3-9 16:15:50 | 只看该作者 �
如果强制啦一个3.3过来呢?会有芯片烫么?
会员201220 该用户已被删除
12#
发表于 2013-3-9 16:34:36 | 只看该作者 �
有这想法,但是怕影响其他地方
发表于 2013-3-9 16:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 01:20:38 | 只看该作者 �
qgjkhngah 发表于 2013-3-9 14:04
谢谢你的提醒 我查查看
修好之后记得 反馈下
发表于 2013-3-11 10:14:03 | 只看该作者 �
今天我手上也来个这样的本本     情况与楼主一样  如果楼主修好了   还请帮帮忙
发表于 2013-3-12 12:04:00 | 只看该作者 �
Q5那里有1.05V吗
发表于 2013-3-12 12:08:28 | 只看该作者 �
我的S9本本也是无3V5V待机电压    PU6的14pin只有0.96V     PR104另一端有5V   把Q6给摘了情况还是一样   那位兄弟有遇过的   求教
