查看: 5712|回复: 13
惠科唯一WEIYI W9951N液晶屏开5分钟左右就渐渐的花屏,然后全是灰白竖条。
发表于 2013-3-8 23:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上所说,今接一款惠科唯一WEIYI W951N液晶 ,开机5分钟左右就渐渐的花屏,然后全是灰白竖条。看屏内这个是拆过可能换个灯管了,屏内有黑点。我也换别的驱动版试了,也是一样的情况。我把屏的型号拍下了。没拍显示的画面,请教老师这是什么情况,
发表于 2013-3-8 23:30:11 | 只看该作者 �
这中情况应该是屏坏了,你换一张屏试下就知道了呀!
发表于 2013-3-8 23:51:55 | 只看该作者 �
修过,我当时是屏坏了,故障和你这个一样,我估计你这个也是,但不是100%肯定
发表于 2013-3-9 00:00:13 | 只看该作者 �
换驱动板还是一样,那肯定是屏的问题了
发表于 2013-3-9 02:16:18 | 只看该作者 �
屏逻辑板损坏,鉴定完毕!
发表于 2013-3-9 07:31:36 | 只看该作者 �
修修看吧  屏上的供电和主芯片
发表于 2013-3-9 08:04:08 | 只看该作者 �
换掉 U5  8脚IC...
发表于 2013-3-9 08:14:04 | 只看该作者 �
换个套料试试,先找问题在解决
发表于 2013-3-9 09:22:47 | 只看该作者 �
换个屏 啊,试试
发表于 2013-3-9 09:44:11 | 只看该作者 �
修修屏逻辑板损坏
IC==不良
发表于 2013-3-9 22:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 22:31:44 | 只看该作者 �
我也遇到过,没办法!扔一边了!
发表于 2013-3-9 22:42:16 | 只看该作者 �
测各大供电对不对吧,如果电压没问题就换时序控制器,也就是大芯片吧
发表于 2013-3-15 15:30:49 | 只看该作者 �
我遇到一个屏的一角碎了,用一会就白屏。还有一个是屏电路的问题,都扔着呢。
