查看: 2553|回复: 1
G42开机无显 开机掉电
发表于 2013-3-8 22:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一本本G42       故障是开机无显        拔插内存故障依然
   于是拆机     除尘后开机   却是开机掉电   不停开机          可能某处短路     于是拔了所有东西
  又能开机了    无意中发现插上内存就掉电     可能是插槽虚焊     于是加焊插槽   上电  开机  故障解决
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lkj1990722 + 10 淡定 LZ是新手吧 支持一下
发表于 2013-3-9 22:52:56 | 只看该作者 �
                                 谢谢拉
