查看: 3523|回复: 20
宏基4520定LOGO维修之最后的觉悟
发表于 2013-3-8 20:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子拿到手时,开机定LOGO,就迅速上了BGA做单桥,可惜没有见到效果。我在刷BIOS,从料板上换了一个BIOS上去,还是涛声依旧啊。又接着做显卡,重植单桥……没用啊。就在我准备放弃交板给老板时,最后想到又看到曾经有帖子里提到……宏基这种神机也有硬盘没装会导致定LOGO,立马又上硬盘试试,果然进系统了,神机一枚啊6
发表于 2013-3-8 20:46:20 | 只看该作者 �
不知道怎么上传照片,人品不佳,还望各位看官海涵!
发表于 2013-3-8 21:07:57 | 只看该作者 �
呵呵,每次修到宏基的机子我都会想到这问题,还有DELL的机子、华硕这些应为BIOS电池没上导致不亮的问题,我一修这些机子就会想到了。免得干冤枉的。
发表于 2013-3-8 21:13:04 | 只看该作者 �
值得学习!
发表于 2013-3-8 21:16:03 | 只看该作者 �
学习了 好动西
发表于 2013-3-8 21:17:23 | 只看该作者 �
维修很多还是要仔细的
发表于 2013-3-8 21:24:27 | 只看该作者 �
有一次修一台宏基,单桥做过后亮一下LOGO就白屏,折腾了半天还以为没修好,最后硬盘装上去就进系统了呵呵,坑爹啊!!
发表于 2013-3-8 21:33:59 | 只看该作者 �
开始本没拆了时候应该也是卡LOGO吧,那时候应该是有硬盘的,所以你开始做的BGA和刷BIOS应该有一个是有效果的吧?你拆板修了后卡LOGO才是没硬盘的问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2013-3-9 18:31
发表于 2013-3-8 22:00:42 | 只看该作者 �
又做单桥,又干显卡,这个机器保修还是一个头疼的事。
发表于 2013-3-8 22:02:15 | 只看该作者 �
维修开始是看理论 修的种类多了 经验就重要了
发表于 2013-3-9 10:12:51 | 只看该作者 �
我还没修到,先记着以免走弯路
发表于 2013-3-9 16:03:18 | 只看该作者 �
9494记下了
发表于 2013-3-9 16:11:42 | 只看该作者 �
学习 了  好东东啊
发表于 2013-3-9 16:12:30 | 只看该作者 �
不是吧,楼主不装硬盘也试机啊
发表于 2013-3-9 16:26:52 | 只看该作者 �
这个机器就这样 上次碰到一次  差点不小心 就把南桥给弄了!  真是悲催!   估计应该是 检测硬件设备吧!
发表于 2013-3-9 23:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个。。。。早就知道了
发表于 2013-3-12 18:47:12 | 只看该作者 �
本本是别人寄过来修的,没硬盘,上电就定LOGO,电流到1.2到1.4几,以为是显卡,单桥问题,就走了好大的一个弯路,后来才醒悟的
发表于 2013-3-12 19:51:37 | 只看该作者 �
由你 发表于 2013-3-12 18:47
本本是别人寄过来修的,没硬盘,上电就定LOGO,电流到1.2到1.4几,以为是显卡,单桥问题,就走了好大的一个 ...
真是悲剧,很多时候都是这样,有次一台机子同行拿过来他拆的还有块板,修了好供电了外接老是不显,把显卡也搞了也是一样,不想搞了,后来叫他拿屏来,亮了,真他娘郁闷
发表于 2013-3-12 20:12:45 | 只看该作者 �
看到4520就头疼,我都是收低价格,然后告诉他不保
发表于 2013-3-12 20:18:24 | 只看该作者 �
学习了  维修还是要仔细
