查看: 7847|回复: 28
CPU带灯测试:RESET,POWGD不亮
发表于 2008-8-26 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主机开机没有反应,CPU风扇运转正常,电源工作也正常,后用CPU带灯测试仪测,除了:RESET ,POWGD灯不亮,其它灯全亮!这种情况要怎么查?请朋友们帮指点一下吧,这个主板是:845GV+82801DB,集成声显网的!
发表于 2008-8-26 12:07:38 | 只看该作者 �
先测下CPU供电,内存,显卡,总线这些供电都正常不,正常在去查时钟复位去
发表于 2008-8-26 13:21:16 | 只看该作者 �
PCI上的复位正常吗?
或都在上测试仪的时候碰一下复位开关看灯亮不亮
发表于 2008-8-27 17:19:41 | 只看该作者 �
测试了一下,CPU供电是1伏(核心电压),好象有点低,它的CPU供电管理用的是:SC2643VXTS,开始怀疑是它坏了,去买了新的来装上,但CPU供电还是只有1伏!AGP与PCI上的复位信号都没有!RESET针上有5伏的电压,哦,IO(83627)我也有换过了。现在还是开机的时候没反应,用带灯测试仪测,就是没有RESET,POWGD不灯,其它都是亮的!请朋友们帮我看看这是怎么回事?是什么东东坏了?谢谢大家!
发表于 2008-8-27 20:44:35 | 只看该作者 �
RESET亮后POWGD就亮了。PCI AGP复位电压都无,应按全板无复位来修。此时查一下BIOS 31脚时钟1.6V左右正常否,如正常,再换一下靠近插针旁的门电路芯片。
发表于 2008-8-27 21:09:38 | 只看该作者 �
内存边上的供电管坏,3055或15N03等
发表于 2008-8-27 21:26:12 | 只看该作者 �
建议把集成网卡去掉看看
发表于 2008-8-28 19:29:06 | 只看该作者 �
这个板上的BIOS是用的:T49LF004A,它的31脚是时钟吗?今天把SC1211也换了一个,但是测CPU的核心供电电压还是有1伏,这正常吗?请朋友们帮帮忙吧!谢谢!
发表于 2008-8-28 19:30:05 | 只看该作者 �
今天测了一下,内存的供电电压是正常的!也就是说内存旁边的那个管子是好的!
发表于 2008-8-28 22:28:00 | 只看该作者 �
我有量了BIOS的第31脚,有1.6伏的电压!那个门电路:7407 我也换过了,但是还是无法开机,带灯测试还是 POWGD  RESET  这两个灯不亮呵!请朋友们再帮指点一下吧,谢谢了!
发表于 2008-8-28 22:39:27 | 只看该作者 �
查下北桥供电,看了你查的地方了,唯独没有查北桥供电
发表于 2008-8-28 22:44:34 | 只看该作者 �
你cpu供电明显偏低,查查这个原因呢
发表于 2008-8-28 22:46:45 | 只看该作者 �
cpu的供电电压应该是1.7v左右,你的很低,没有复位时,你可以先查查有没有时钟,
发表于 2008-8-29 00:37:41 | 只看该作者 �
學習了,大家都很熱心,自己也學到很多
发表于 2008-8-29 18:21:49 | 只看该作者 �
CPU供电部份我有查过了,没有找出有问题的东东呵,它的电源管理是:SC2643VXTS,SC1211。这两个集成块都换新的了!那六个电源管也全部查过了,是好的!但电压就是在1伏,是什么原因我可是真的搞不懂了,那位朋友知道调整这个电压要怎么做呵?谢谢大家了!
发表于 2008-8-29 18:23:12 | 只看该作者 �
那一排的电解电容我也全部拆下来测试过了,都是好的!供电对地阻值也是正常的!
发表于 2008-8-29 18:37:46 | 只看该作者 �
上假负载,看跑码多少
查查南北桥的供电  1.5v
发表于 2008-8-29 20:18:27 | 只看该作者 �
这个问题看来有点复杂啊,但可以肯定一定是CPU供电引起的,如果CPU、内存、北桥供电这三个有一个没有的话都会引起不复位,特别是现在的新式主板基本都是这样,不过CPU供电都要到北桥,好像还要到南桥吧,这个查起来有点麻烦啊,
发表于 2008-8-29 20:20:40 | 只看该作者 �
有些845主板供电只有0.9-1V左右 如DELL的
全板无复位,先查供电时钟,特别是南北桥的几个供电
如供电时钟正常可试刷BIOS
发表于 2008-9-2 12:56:50 | 只看该作者 �
我有测过了,南桥北桥供电电压都是正常的!因为不知道这块板到底是什么型号的板,没法找到它的BIOS来刷呵!现将它的图片贴上来请朋友们帮我看看它到底是个什么牌子的板呵,它有集成:声、显、网。谢谢了!
