查看: 3148|回复: 5
联想E42l 来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看不到代码
发表于 2013-3-8 14:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E42l 来的时候进系统蓝屏重启,一闪就去过了,看不到代码。重做系统,G完了不能自动重启,死机了。强制关机,能解压,到最后一步配置系统时不动,也没死机,拆机,发现北桥做过,南桥没动, 换硬盘试过,一样,然后把南桥摘了,换了一个,HBM的,一样,加焊北桥,一样,不上硬盘,进PE,不能重启,一点重启就死机,纠结中。。。。
发表于 2013-3-8 14:37:57 | 只看该作者 �
忘了说,BIOS刷过也是一样
发表于 2013-3-8 14:50:56 | 只看该作者 �
换内存装过没?
发表于 2013-3-8 15:21:17 | 只看该作者 �
没有啊,忘了 ,我再试试
发表于 2013-3-8 21:19:30 | 只看该作者 �
你有没有改一下BIOS硬盘接口设置啊。
发表于 2013-3-9 10:51:56 | 只看该作者 �
内存换了,还是一样,这个BIOS里边没有,IDE,ACHI, 模式更改
