查看: 4378|回复: 6
不同于网上的Thinkpad E40维修一例
发表于 2013-3-8 14:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送修E40一台,不触发。同事维修过了,是换过EC,刷过BIOS。当时可以触发。以为解决问题。故交还给同行。第二天同行又说不能触发,返修。
     再刷BIOS,但这次刷了以后,一样不能触发。主板还是很新的不能大动手术吧!再加上迅维网上有篇贴子是说E40有这个爱掉BIOS的通病。所以,我想再刷BIOS。可我觉得不像是BIOS的问题。因为不会这么爱掉吧?再有就是待机电流有0.02A,三位显示的直流电源待机电流的变化是:一插适配器0.00A过一两秒后0.02A。我觉得有这过程说明南桥待机的3V、5V已经产生,而这两个电压的产生是EC程序配置正确后,发出3V_S5信号后转换的。所有我觉得EC和程序都应该是没有问题。经测试南桥的VCCSUS3_3确实已经产生,并送到了南桥。
       那我就再测量EC其它的信号会影响不触发的,如:BL/C#,正常,是3.3V。
      再看到ICH_RSMRST#信号,也正常。
      在这里特别感谢广达,在这款机器上,很多重要的信号点都有测量点。如ICH_RSMRST#这个信号的测试点就是TP30,再配合有点位图,一下就找到了。
      再测量一下PM_SLP_S4#没有电压(意料之中),打阻值正常。(这个信号的测试点是TP10)。
      那综合前面的EC换过,那我把方向对准了南桥。到这时候,就按时序来了,查南桥的待机、触发信号了。
查VCCRTC,测有2.8V,正常!
         下一个查RTCRST#,查小电池首先有2.8V,看图,想找这个信号有没有测试点的。没有。那还好,有电容可以测,通过点位图查,再测到电容的时候,问题还真出现了,电容上只有1.3V多,莫非就是这个信号问题?
         看电路图,只有过一个电阻R498、电容C694就到了南桥,这里 2.8V降到1.3V ,那问题就只有出在这个电阻和电容及南桥身上了。想着先易后难,电阻也没有进水,不太可能变质,所以,就怀疑这个C694的电容了。搬出点位图,找到板上这个电容,风枪把它干掉,再测此信号,上升到正常的2.8V。当时,我那心情呀!爽歪歪......!
        上内存、CPU,开直流电源,开关一按,电流全上去了。且有正常跳变。接外显OK,亮机,接下来就换屏再试也是OK的。 心里那激动的呀,又觉得不太可能样的,还有点不太相信自己。一顿装机后,测了10多次都能正常亮机。
再后来就给同行了,怕故障点不是我修的地方,还特意过两天后问过那同行机器如何。他说没问题,顾客已经拿走了。
        此事已经半个月过去了,至此相信是解决问题了。故拿出来共享,如果对您有启发收获的,麻烦你帮忙加点分。下东西多了,分不够用呀!加分,不扣你的分的!
       如果有不对的地方,也请您留言,帮我提高。谢谢!
      这贴有缺点就是没有机器修复的相片,一是当时急,二是怕还原。我有点想好怕错的心态,不敢复原。三是手机像素太差了。但说的事是真事!
总结:
机型:联想ThinkPad E40
故障:不触发
维修动作:换EC,刷BIOS,拆电容C694、
        在此,菜鸟我也有一事不明,特此请教各位,就在RTCRST#信号的同一路信号是SRTCRST#,这个是什么信号?作用是什么呀!我看E文像是第二个RTCRST#,现在的单桥需要两个RTCRST#信号?这个不正常又会引起什么故障呢?
      在此也献上此机的电路图及点位图
ThinkPad E40图纸.rar (1.32 MB, 下载次数: 22)
参与人数 6下载分 +88 收起 理由
sz6248 + 1 很给力!
ptmanager + 40 神马都是浮云
PC2581 + 2 赞一个!
树大招风x + 10 赞一个!
月饼 + 30 SRTCRST#是第二个RTC复位
liuj + 5
发表于 2013-3-8 14:34:51 | 只看该作者 �
SRTCRST#信号的作用是,当主板上的电池被移除后,能够更好的去复位RTC电路中的电阻位。在SRTCTST#与VccRTC之间的外部电阻和外部电容,是为了能够建立一个RC(实时时钟)延迟,这样一来,SRTCRST#信号就会在电池电压失效后继续在一定时间内维持一段高位,这个RC延迟的范围应该在18-25毫秒
谢谢您的解释。学习到了!!  详情 回复 发表于 2013-3-8 21:04
发表于 2013-3-8 18:20:12 | 只看该作者 �
这个电容不装不是就没有延时了吗。
不知道耶,是不是这块不需延时呢?如果真要,好像还有个电容!  详情 回复 发表于 2013-3-8 21:07
发表于 2013-3-8 21:04:01 | 只看该作者 �
谢谢您的解释。学习到了!!
发表于 2013-3-8 21:07:57 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-3-8 18:20
这个电容不装不是就没有延时了吗。
发表于 2013-3-10 23:51:14 | 只看该作者 �
谢谢你的点位图
发表于 2013-3-11 08:00:42 | 只看该作者 �
楼主运气不错  E40的板子  太多问题了
