查看: 49556|回复: 268
[笔记本]
神来之笔(万用表笔)秒杀DELL P03T不跑马一例
发表于 2013-3-8 10:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接到手,同行说北桥加焊过,然后用一个月左右就不亮了,开机有滴滴响,说是内存不过。
接下来维修,这个型号修了3次了,接可调电源,电流到0.4左右,这个机器电流很小
(正常机器亮机也0.5A左右的电流)测内存排阻无波形,上打值卡测SMBUS也无波形,可判断为不跑马。
拆机裸板测试接诊断卡,为不走马,确定为不走马了.
直接找关键点测试:
LPC_FRAME#帧周期已经有几个下拉波形,(这个信号不能说明CPU和南北桥通讯已经正常,我见过北桥地址线空焊好几个点都有LPC_FRAME波形)  要想确定CPU南北桥通讯正常要测PCI_FRAME这个信号才行.
ICH9以后的南桥PCI设备都是直接电阻上拉,可是板子小电阻都不标,没有点位图,想测个CPU复位和ADS#都难,
仔细看了下PCI_FRAME的脚位是B8。
看了下板子,应该在图片黑圈里。然后示波器一个一个的测,发现有没电压的,我就用万用表笔打值看是否正常,也顺便把旁边的也打次值,就在这时意外发现了。
,有一个没值的,我使劲扎进测试点上还是没值,使劲压桥,风枪吹还是一样没值,上BGA加焊还是一样没值。
(在这里我想请教个问题,就是在BGA高温加焊的时候能否用万用表笔去打值,这样我就省去了第二次上BGA了,我以前BGA的时候加焊还是没值我就直接拆了,可是有一次不知道是上BGA挂的,还是我万用表弄挂的,所以一直不敢再弄了,有木有专业的兄弟来点专业的答案。)
接下来只能拆桥了,焊盘找到那个电阻连接到南桥的A7(PCI_DEVSEL#)
这个信号看了下ICH9的白皮书是什么设备选择,具体点的我也不清楚,只是用翻译软件看的大概。
不管他什么鸟信号只要没阻值就是不正常,然后在桥找到那个A7打值还是没阻值,确定是桥挂了。
接下来南桥换上亮机。
找到这个南桥问题运气挺好的,有LPC_FRAME没SMBUS其实后面也是刷BIOS,换南桥,测到了这个电阻加快了维修时间。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13343002元2022-9-29 15:26
 会员11856360.5元2022-8-6 09:08
 会员12835240.5元2021-11-15 23:32
 会员11780970.5元2019-2-1 20:59
 会员11174710.5元2018-7-29 13:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
用万用表,测量芯片之类的时候还是注意点吧。因为某些芯片娇气,用点阻档,或者二极管档,测芯片的时候千万要注意,因为电压高。  发表于 2013-6-22 20:01
同意楼主: 5
不赖!运气好。  发表于 2013-6-22 19:58
楼主是否是在找frame信号的时候无意间发现有个信号从南桥出来而没有阻值,从而判定为南桥挂了。。。条件满足不跑码的很多要靠人品啊!谁还真没事去测fsb总线、dmi总线、lpc总线?除非是自己的机器。呵呵  发表于 2013-6-8 18:19
同意楼主: 5
二修机有毅力去修值得赞的  发表于 2013-4-9 11:17
同意楼主: 5
楼主这个信号分析很给力,加分是一定要的。  发表于 2013-3-11 19:58
帮楼主补充,板号LA-5461P  发表于 2013-3-8 11:50
参与人数 18下载分 +302 收起 理由
Hwang + 5 超赞
iamvalkyrie + 5 赞一个!
qazzymppl + 10 经典
维修不难 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
梧州陈春光 + 10 拜读了,神来之笔
树大招风x + 10 赞一个!
喻庆国 + 5 很给力!
扬帆起航 + 10
softjun + 10 很给力!
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-7 22:16:23 | 只看该作者 �
我什么时候也能达到楼主这种技术啊,继续努力吧~~~{:soso_e106:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-9 17:27:54 | 只看该作者 �
上BGA我都不敢乱动,降温后才测量。这桥好象焊的时候容易出问题。新手维修又学到了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-8 15:46:14 | 只看该作者 �
这个对我们来说还是太难了。我们只能修显示器
发表于 2013-9-8 10:33:59 | 只看该作者 �
能修 信号就是强啊
发表于 2013-9-8 10:26:50 | 只看该作者 �
很细心,居然能想到测PCI的FRAME !学习
发表于 2013-3-8 10:49:09 | 只看该作者 �
无心插柳柳成荫了。呵呵,随手就省了好多时间。
发表于 2013-3-8 10:52:57 | 只看该作者 �
你这也太专业了,你学过主板再学的笔记本维修。记得你。
是他。第一名。呵呵  发表于 2013-3-8 11:47
发表于 2013-3-8 10:53:24 | 只看该作者 �
看见那小南桥就火了,不好直球。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修过手机植锡的飘过表示无压力  发表于 2013-9-9 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-19 17:01
发表于 2013-3-8 11:50:58 | 只看该作者 �
能修 信号就是强啊
发表于 2013-3-8 17:16:40 | 只看该作者 �
现在ATC成论坛的名人了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
额 你名字写错了 是ACT 不是ATC  发表于 2013-6-15 14:19
发表于 2013-3-8 17:48:00 | 只看该作者 �
哈哈,这是真正的芯片级,肯定迅维出来的吧,就是不一样,
发表于 2013-3-8 20:04:48 | 只看该作者 �
有心呀。。信号这么难抓都被你搞定,。。这世上就没有什么不可修的。。。
发表于 2013-3-8 20:53:09 | 只看该作者 �
以后有机会找他修板,陈祖茂是不是哦?
发表于 2013-3-8 23:58:23 | 只看该作者 �
会用示波器就是好,我的示波器还在做摆设呢。
发表于 2013-3-9 01:16:18 | 只看该作者 �
很多时候示波器真是个好东西
可惜我不会用
发表于 2013-3-9 09:19:51 | 只看该作者 �
我试波器都没有
发表于 2013-3-9 09:34:23 | 只看该作者 �
没丝印的板真头疼,如果再没图纸,基本上是换换怀疑的件,然后不行就报废。
发表于 2013-3-9 15:11:18 | 只看该作者 �
维修这么久了有时还真要灵感
发表于 2013-3-9 15:15:48 | 只看该作者 �
这些都是些经典吧,实际中,这样机比例还是少的吧
发表于 2013-3-9 17:48:51 | 只看该作者 �
示波器级别的!  楼主哪里高就的! 要是xunwei有专教 示波器 和信号 分析的! 该多好!
迅维的维修师傅,哈哈,你们寄过去修的板子,都是他修的  详情 回复 发表于 2013-4-25 20:26
笔记本班,一个月理论,一个月实践。实践的时候会教你如何使用示波器  详情 回复 发表于 2013-4-17 13:03
发表于 2013-3-9 18:40:24 | 只看该作者 �
LPC_FRAME
学习了 学习了 这个信号!
发表于 2013-3-9 19:01:29 | 只看该作者 �
楼主还是用到波波了把,
发表于 2013-3-9 20:37:49 | 只看该作者 �
信号啊,搞不懂哦
发表于 2013-3-10 08:58:56 | 只看该作者 �
虽然看不太懂 不够感觉好专业的撒
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-7-4 21:18
