查看: 2493|回复: 2
IBM A21E 问题
发表于 2008-8-26 10:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:用适配器不开机,适配器加电池不开机,单独用电池开机,开机后瞬间掉电。
解决:一,先解决用电池掉电问题,A21E CPU供电芯片是ADP3421和ADP3410 通病,加焊后掉电问题解决。
          二,用适配器不开机,问题在公共点前面,电池充电问题,当插上适配器之后充电芯片隔壁一个101电阻异常
                 发烫,换了个181电阻之后问题解决。
          测试之后一切正常。
发表于 2008-8-26 11:57:06 | 只看该作者 �
不错的经验,正好我客户说有台A20不加电,开机无应,不知道是不是也是这个问题。先谢谢LZ的分享
发表于 2009-2-11 15:05:29 | 只看该作者 �
掉电,确实是通病,加焊CPU供电IC就可以了!!!!
