查看: 4558|回复: 10
ACER V203HV 宏基20寸显示屏故障。黄灯无反应故障。
发表于 2013-3-8 11:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不定时突然黑屏。
黑屏后指示灯显示黄灯。按开关机无法应。
在店里试用了半天正常。
拿给客户又出现故障。现在在返修。
目测电源板无电容怀孕, 5v正常 高压部分也正常。
初步推断是驱动板问题。
大家看看这个问题怎么搞。虽然可以直接换驱动板。但是感觉还是可以研究研究。
显示器在我手里一直正常的。
这种软故障真难查
发表于 2013-3-8 12:02:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵,电容怀孕,要是电容分娩就吓人了。5v正常应该是驱动板问题。
发表于 2013-3-8 12:33:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换MCU程序,或是直接改个板搞定.
发表于 2013-3-8 12:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是黑屏还是灰屏啊,灰屏的话可能是晶振。
发表于 2013-3-8 13:19:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在黑屏后你测下驱动板5V 3.3V  1.8V正常不
发表于 2013-3-8 13:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-3-8 13:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不知道1.8v稳压管在哪。
3.3V正常的。
发表于 2013-3-8 13:53:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个24C16的程序刷一下,看看。 我蒙的! 你试试看!
发表于 2013-3-8 14:26:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
找个程序刷刷看
发表于 2013-3-8 17:21:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
果断换按键,再调对分辨率继续烤机
发表于 2013-3-8 17:25:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感觉程序方面的问题大一些。建议刷一下试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
想刷程序可惜没有编程器。不知道可不可以用PL2303芯片的USB转TTL串口模块写程序。 现在手上有一根。  发表于 2013-3-9 01:08
