查看: 21837|回复: 147
[笔记本]
开业接到两台二修机,自己踢了个大乌龙!大家引以及戒。。
发表于 2013-3-7 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    国足为什么这么悲催,估计就是有像我这样自摆乌龙的人吧。。。。
      大这都知道我现在自己开店了,现在还没请小弟,所以什么事情都是我做,而且开张这些天修到的机器板子都是维修同行搞不定的二修机,多个故障的。甚至从一大堆料板找点成色好点的拿我修,所以看似每一我都很忙到晚,但是都没怎么见钱的。而且刚开始做芯片配件少,维修起一真是不顺手。好了不唠叨了, 下面说说我踢的一个乌龙球,请勿喷。。。。。
    第一片:XXXX同行:“单用AC和BATT不能开机,两个同时存在时有时能开机,或者放很长一段时间后又能开机并正常进系统使用,换过新的充电IC。
     我是刚来的:“晕,听上去这么邪呼,要人怎么修呀,没办法刚开店做个口悲吧,尽力修好去。
      维修过程:
     看了下板是仁宝代工的LA-4201P,大致看了下板没什么问题后,接上直流电源,有待机,适按下开机键,意外的一幕发生了,电流花啦啦的以歼20的速度上去了。晕,不会拾到便宜了吧,等等。。。同行说故障本来就是不稳定,那多适几次吧,经过多次测试发现有一次待机电流一直在上下跳动,这一信息传达到我脑子的信息第一反应就是待机部份供电不稳,有漏电现象,于是直接就把系统3、5V的滤波电容换了。
   不换还好,换完后一次都开不了了,测系统3、5V也没有了。真是郁闷,找开图纸找到了这一部份
     首先测量了下芯片的6PIN主供电VIN19V正常,接下来就芯片7#就应该放出5V的VL了,实测居然为0V,打值五百多没短,莫非芯片坏了?不应该呀,之前还能开机的,我只是换了滤波电容,如果这样它就挂了,那我真是比痘鹅还冤。所以思路放在芯片因为某些原因保护了,从而拒绝输出VL。于是直接换了3、5V的MOS管无果,没则,只有把VL后级逐一段开,结果还是杨白劳。
    到了现在,虽然不愿相信,但不得不得出结论,它OVER了,看图纸上面标的是ISL6237,于是去同行那拆了一个换上去,怀着大大的信心再次接上电源,晕呼呼。。。。
    维修一时陷入了困境,我是刚来的心想:“没道理呀,排除了VL后极影响拉低及芯片外围了,按道理它得到主供电就应该输出了呀,芯片也换过了怎么还是老样子呢。看来只有出最后一招了,查数据手册,我修板就有这个习惯,当没招时就要去查下芯片的数据手册,就像碰到某些字不认识需要查阅字典一样。首先找到了芯片的内部结构图,认认真真的看每个脚位,突然眼睛一亮,请看下图
     大家看到LDO_EN吧,从名字看它的意思就是线性电压的开店控制端,从内部结构来看也能得到这个证实,通过LDO_EN控制内部的MOS管把输入过来的主供电转换为5V的VL的。于是把上测量芯片的第四脚LDO_EN,果然不出我所料0V。看来孤狸尾马抓住了,看图
   它是通过VS经PD8稳压后由PR46、PR47分压得到一个高电平。经排查PR46开路了,换之3、5V终于出来了,机子也能开了。
第二个乌龙球:装上电池,发现电池不能充电,想到上家说他换过充电IC,于是找到他要原来的芯片换上去结果一样,于是开始了漫长的测量。。。。。这里省略好多个字。。。。什么条件都OK,唯独EC控制充电IC的开启信号无效,又测了EC要发出此信号的条件,这里又省略好多字。。。。。。。。。。唉这个乌龙踢得,我真没脸说了,居然是电池充满电了。。。。
第三个乌龙:同行拿来的CQ40,开机一切正常,进系统花屏,一到我手上就有种强烈的欲望驱使我直接把它显卡上了,郁闷结果还是老样子,差点要换个新的上去的时候我踩刹车了,会不会是系统软件问题,于是进了安全模式,把显卡禁了,再进系统一切正常,晕搞了半天原来是显卡驱动的问题,重装一个WIN7后故障解决。这个乌龙踢得比国足强吧。。。哈
第四个乌龙球:同行:“开机无显,加焊过北桥不行,帮我看一下。(型号我记不清了),拿到板打了下内存的AD,发现北桥已经在和内存交换数据,可以证明已经过内存,那就是北桥问题了(集显),于是怕它没加焊好,自己重植了一次结果依旧,查了下屏的LCDVCC0V,I2C也没波形,而且追查LCDVCC的控制信号由北桥发出,但也是0V,得了可以下结论了,北桥问题,叫同行自己换个北桥再讲,正好他有料。。。。。数时间过去了,他拿着板灰着脸和我说还是老样子,我说不是吧,这么邪呼,看来要细查北桥的工作条件了,万用表,示波器围着北桥量了一圈没,这里省图好多字。。。。没发现问题。这时思路放在外设引起的POST自检终止引起的不显示,当测到USB供电时0V,断电打值,晕0欧。再一看USB接口里面供电针碰到地了,看我这大意的,唉有种想死的冲动,哈还好桥不是我换的,要么悲催了,这个乌龙可以放在射手榜首了吧。
总结:USB短路从而引起不显的故障听说这,但没遇到过,以后注意了,广大网友也要记着了。
好了,因为时间原因不能多说了,自我总结:当了几年教书先生,修东西少了,经验少了,所以难免踢点乌龙球,大家不要笑话,起马比国足强,最起马结果我是胜利的。
以后因为工作原因,可能很少有时间发贴子了,还有QQ加我问我问题的,我也没时间回答,请大家谅解
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4886600.5元2019-3-8 17:00
 会员6234250.5元2019-2-27 18:46
 会员11647850.5元2019-1-13 23:01
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
电池充满了 ,不充电。太难修了。  发表于 2013-3-30 11:14
USB接地不亮的 联想的碰见很多  发表于 2013-3-12 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-11 22:23
同意楼主: 5
USB引起卡LOGO的很多。USB接口芯片坏引起的不显也修过很多。  发表于 2013-3-11 19:41
USB 口坏的 引起不显示的故障我也碰到过~~  发表于 2013-3-9 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-9 01:52
同意楼主: 5 反对楼主: 5
楼主应该收点小弟,估计有好多人想花钱跟你去学哦  发表于 2013-3-7 12:15
参与人数 29下载分 +255 收起 理由
修笔记本不难 + 10 事实证明,当教练跟上场去踢是有区别的!
hdg6552328 + 10 我是新手 乌龙多的离谱,深有其感
机械写轮眼 + 10 赞一个!
忽略我 + 5
舟山华丽 + 10 神马都是浮云
yulinqq + 5 哈哈,线行电压不出来,首先想到的是shutdo.
youxiazhu + 5 向你学习!
ccjy + 2
是人非神 + 5
Fly丶 + 10 大神不缺分
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-7 10:28:25 | 只看该作者 �
最后个是G450的板子把 USB口经常坏 我都搞过几台 之前跟你一样大修一场 等无聊的时候看看 发现。。晕
了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,见识过  发表于 2013-3-16 10:16
同意楼主: 5
我第一次修那机就是 还把南桥干了 后来无意看了下接口 傻眼了 之后没看到那款机 我就先看接口坏没,还遇到过几次  发表于 2013-3-13 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-12 18:42
同意楼主: 5
我点一个,拉平了。  发表于 2013-3-12 15:52
呵呵 不好意识 点了一个 反对楼主 SORRY  发表于 2013-3-9 16:37
反对楼主: 5
恩 通病 ! 也遇到好多呢  发表于 2013-3-9 16:36
同意楼主,这个机器就是这个问题。  详情 回复 发表于 2013-3-7 11:33
发表于 2013-3-7 10:22:28 | 只看该作者 �
技术牛逼啊
发表于 2013-3-7 10:34:08 | 只看该作者 �
是什么板子啊  老板
发表于 2013-3-7 10:36:11 | 只看该作者 �
刚哥很NB的。
发表于 2013-3-7 10:37:29 | 只看该作者 �
修本子就是个经验,我也是一些小问题,总是搞得很复杂。走了不少的弯路
发表于 2013-3-7 10:48:48 | 只看该作者 �
柳州市场估计不错,先祝生意兴隆!
发表于 2013-3-7 11:00:17 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
其它的不说 单说2、3乌龙就是经验害死人啊
发表于 2013-3-7 11:12:18 | 只看该作者 �
看来生意很好啊,那么收费呢
发表于 2013-3-7 11:33:16 | 只看该作者 �
同意楼主,这个机器就是这个问题。
发表于 2013-3-7 12:04:09 | 只看该作者 �
精5门  看样子 不假
发表于 2013-3-7 13:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得很详细,不过第 一个问题挺容易解决的
对于新手来说可不容易  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:46
发表于 2013-3-7 13:14:52 | 只看该作者 �
国足是只输不赢的摆乌龙 但是刚哥摆乌龙 还能逆转  那就牛了
发表于 2013-3-7 13:20:51 | 只看该作者 �
昨天修了个USB坏的了,过显卡不亮了
发表于 2013-3-7 13:23:52 | 只看该作者 �
再忙也得发贴啊.我们眼巴巴滴等着尼
发表于 2013-3-7 14:02:45 | 只看该作者 �
看帖子学经验。多谢谢,不过还没开始学笔记本维修,看懂九层。多谢谢。
发表于 2013-3-7 14:22:27 | 只看该作者 �
了
这个usb   以后要多注意了
发表于 2013-3-7 14:25:09 | 只看该作者 �
现在教书先生多好啊,楼主怎么还来趟维修这趟浑水呢。{:soso_e105:}
同意楼主: 5.0
据我了解,LZ是培训笔记本的讲师,不是我们读书的教书先生  发表于 2013-3-9 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-7 19:34
发表于 2013-3-7 14:38:55 | 只看该作者 �
这么高的技术,还愁赚不到钱呀
发表于 2013-3-7 14:41:01 | 只看该作者 �
USB 数据线出问题的多
