查看: 3366|回复: 15
高手帮我看看这个管子是不是直接导通接地的?
发表于 2013-3-6 20:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q1009的S极为19V,G极是S极的19V经过电阻R1057和R5011分压得来的。
这样理解对吗?
Q1053是不是直接导通使R5011的2脚接地,使Q1009导通?
不是,那么Q1009是怎么导通的。
发表于 2013-3-6 21:28:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q1053的两个G极都为高电平才行,也就是2脚和5脚那两信号都为高才可以接地使Q1009导通
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2013-3-7 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-7 09:35
这是保护隔离电路的部分,如果Q1009未导通的话,那么这两个电压就没有任何意义啊。 这是4416s的保护隔离电路截图  详情 回复 发表于 2013-3-6 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-6 21:48
发表于 2013-3-6 21:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是4416s的保护隔离电路截图
发表于 2013-3-7 09:36:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1053两个端都是高电平才能导通,隔离保护电路
发表于 2013-3-7 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的理解是对的,ADP_EN和KBC_VCC1_PWRGD只要有一个电压不起来,保护隔离就不过。
我疑惑的保护隔离电路都没出来,这两个信号怎么来的?? 这两个信号都是来自EC。保护隔离电路都没电压出来EC是怎么工作的???  详情 回复 发表于 2013-3-7 11:27
发表于 2013-3-7 10:08:34 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼上正解,保隔电路
发表于 2013-3-7 10:34:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
对于笔记本的维修一直未深入
发表于 2013-3-7 11:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-3-7 13:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
低电平导通
发表于 2013-3-7 20:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC会有+3VAL  待机供电    这个待机电压是   TPS51125输出的一个线性电压  VREG3      当EC得到这个供电后就发送那两个信号去拉低Q1053    R1057 和R5011就可以分压 导通Q1009
TPS51125输出的一个线性电压 VREG3 , 这个电压怎么来的,Q1009未导通之前公共点都没电压  详情 回复 发表于 2013-3-7 20:45
发表于 2013-3-7 20:44:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你楼主你理解的是正确的
发表于 2013-3-7 20:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pwrbtn7541801 发表于 2013-3-7 20:26
EC会有+3VAL  待机供电    这个待机电压是   TPS51125输出的一个线性电压  VREG3      当EC得到这个供电后就 ...
适配器的电压通过L1002产生+VADP 这个电压比+VADPBL要先出来 +VADP会给TPS51125的16脚做主供电 有了供电后TPS51125就会工作 产生VREF VREG3 VREG5 , VREG3就是给EC供电的 EC 有的了供电后 就  详情 回复 发表于 2013-3-7 21:15
发表于 2013-3-7 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器的电压通过L1002产生+VADP  这个电压比+VADPBL要先出来       +VADP会给TPS51125的16脚做主供电  有了供电后TPS51125就会工作     产生VREF    VREG3   VREG5     ,  VREG3就是给EC供电的  EC 有的了供电后 就会发出那两个高电平信号了
谢谢了,  详情 回复 发表于 2013-3-7 21:51
哦,原来如此,这机器怎么这么怪啊,TPS51125的主供电不是来自公共点,  详情 回复 发表于 2013-3-7 21:47
发表于 2013-3-7 21:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pwrbtn7541801 发表于 2013-3-7 21:15
适配器的电压通过L1002产生+VADP  这个电压比+VADPBL要先出来       +VADP会给TPS51125的16脚做主供电  有 ...
哦,原来如此,这机器怎么这么怪啊,TPS51125的主供电有两路,
发表于 2013-3-7 21:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢了,
发表于 2013-3-7 21:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}不客气
