查看: 5308|回复: 20
[主板&显卡]
ms7313 945不触发 跑码39维修
发表于 2013-3-6 20:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:msi 7313  945gcm故障:   不触发 今天接手七块主板 已修好五块这是第六块临近下班时间一心想着快速搞定,不触发首先找脚位 psin 高电平 psout# 高 slp s3#高 pson高 rmsrst高 ,点开关键psin有高低电平跳变。psout#无跳变, 再量ksbrst高电平 3vsb有。 各组供电满足不触发,抓了抓头皮手头上没示波器直接 代换晶振,吹下谐振电容,还不触发。 再刷bios 故障依旧,几经思索有些io还需要vbat电压才能触发,回到开头再搜引脚资料vbat电压0.9 不正常,再查电路。 跑线至d17不通,用漆包线从d17拉了一条过去。可以 触发了,内心窃喜一把。 可怜天不由人,代码呀一路小跑至39停下,插vga线连上进口没有显示。有些纠结了。再量全板各组供电都 正常,看着这块板心里想着毛病这么多你这是为哪般呀,让我快些修好不行,细细观之 发现有个小管子q27 输出1.05v 五秒后掉到只有0.33v。 暗想道这应该是358正相输入基准电压有问题,从g极跑线路果然到U19a 358运放。 再跑基准电压电阻,发现r249上2p5 2.5v电压不正常。再查线路 是由u12 提供。  1脚电压3.3v 正常。看着这五脚芯片心里那个瞅呀,这芯片可不好找,想着是不是应该 从其他地方拉一条2.5v电压过来,或者改个分压电路 分压成2.5v 省去芯片直接过去。这时目及料板上有块大红板,一瞅呀的这不是msc的料板嘛,拿起翻手一看,笑了,正好有一个此芯片。吹下换之。一分钟后上电测机,00 - d0- d3 -d5 -45-39   ....停下三秒。。。。2a----尼玛终于过去了,接显示器一看Logo亮起。维修到此结束 。
本人自学修板,路子或许有些乱,各位不要见怪。
补充内容 (2013-3-10 18:32):
今天客户又把板子拿回来了,一看我飞的线给扯了。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14876492元2023-5-20 21:55
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +81 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
支付宝账号 + 5 很给力!
快乐好了 + 2
月饼 + 30
bbb620 + 1 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
sw1238845 + 1 淡定
夜已深 + 2 赞一个!
本文由 会员592385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-6 20:36:00 | 只看该作者 �
现在维修价格真的很低唉,修好6块板也才收了120的钱~
发表于 2013-3-6 21:09:21 | 只看该作者 �
同行的?
同行的。 普通客户至少收五十八十的。  详情 回复 发表于 2013-3-6 21:21
发表于 2013-3-6 21:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 07:47:52 | 只看该作者 �
楼主生意很好啊,一天修这么多主板
平时就两三块,今天一老头拿了不少板来修  详情 回复 发表于 2013-3-7 09:25
发表于 2013-3-7 09:25:57 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2013-3-7 07:47
楼主生意很好啊,一天修这么多主板
平时就两三块,今天一老头拿了不少板来修
发表于 2013-3-7 11:20:45 | 只看该作者 �
楼主第一幅图是EC吧,什么型号的,华邦的吗
F71882 IO芯片  详情 回复 发表于 2013-3-7 16:03
发表于 2013-3-7 11:22:41 | 只看该作者 �
个人感觉思路有点乱,可能这是高手的神来之笔吧,难懂
发表于 2013-3-7 14:21:45 | 只看该作者 �
1.05V是第二待机。学习经验。{:soso_e144:}
发表于 2013-3-7 16:03:28 | 只看该作者 �
F71882 IO芯片
发表于 2013-3-7 21:13:06 | 只看该作者 �
不触发,原来还要检测VBAT,要是我的话没psout#输出,我就要直接换F71882了{:soso_e110:}
发表于 2013-3-8 08:57:29 | 只看该作者 �
同行之间的白忙活吗
发表于 2013-3-9 21:59:53 | 只看该作者 �
这是台式机啊,不触发你刷什么BIOS啊,让人不明白
发表于 2013-3-10 18:27:39 | 只看该作者 �
楼主自学能修成这个样子,学历应该是大专以上吧??????????????
高中没毕业。 今天看到客户拿着板气冲冲的来说没修好,我一看飞的线给扯了。  详情 回复 发表于 2013-3-10 18:33
发表于 2013-3-10 18:33:23 | 只看该作者 �
哪学了多长时间了,另外楼主卖东西也比较牛吧????????????  详情 回复 发表于 2013-3-11 12:55
发表于 2013-3-10 21:04:00 | 只看该作者 �
一般修主板很少飛線吧?
保守估计修十几板才有一。  详情 回复 发表于 2013-3-10 21:08
发表于 2013-3-10 21:08:22 | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2013-3-10 21:04
一般修主板很少飛線吧?
保守估计修十几板才有一。
发表于 2013-3-11 12:55:40 | 只看该作者 �
理论两三个月,实习至少七八个月了,卖东西以前也不会扯淡,现在多少会跟客户扯皮子了。  详情 回复 发表于 2013-3-11 18:49
发表于 2013-3-11 18:49:26 | 只看该作者 �
理论两三个月,工作至少七八个月了,卖东西以前也不会扯淡,现在多少会跟客户扯皮子了。
发表于 2013-3-14 10:28:08 | 只看该作者 �
话说昨天一个4416s吹了下显卡收了280
一个华硕K42又吹了下显卡 180
一个东芝L510 换个电容又是180,,唉 现在破主板都没人来修了,在曾哥我好怀念你啊。。。
