查看: 4811|回复: 8
hp 本本插上电源没反应,修复
发表于 2013-3-6 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
hp 6930p的,接到插电一看,没有任何反应,电流为0,指示灯没有一点反应。
拆机查隔离部分场管、电感、保险、二极管,都没有问题。
最后查到一个lm393,pin1是0v,pin2是5.8v,pin3是5.5v,pin7、pin8都是接近电源电压。
找了个一个好的lm393换上去,
插电待机0.02a,然后自动跳变到1.2a,然后掉到0.04a,然后又自动跳到0.75a(裸板)。
插上屏、cmos电池,这时已经启动了。
发表于 2013-3-6 17:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个应该是3脚电压低了,这个好像和393没有太大关系。
3脚电压比2脚高  详情 回复 发表于 2013-3-7 12:12
发表于 2013-3-6 22:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个信号是何用的跑到哪里?
发表于 2013-3-6 22:37:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
金牌维客的帖子看着有点云里雾里啊
发表于 2013-3-7 12:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-3-7 12:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点绕,不是很明
发表于 2013-3-7 17:51:35 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
嗯  没待机 怎么找到这里的呢? 楼主明示.....
发表于 2013-3-7 17:56:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一下就跳到1.2肯定是不正常的   应该还有短路的地方
发表于 2013-3-7 18:06:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ADP_ID是属于检测的那个电压  适配器的
