查看: 3732|回复: 19
B465开机不显示电流跑1.8到1.9不显,求高手帮忙分析下。
发表于 2013-3-6 14:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
B465开机不显示电流跑1.8到1.9不显,求高手帮忙分析下。谢谢····
发表于 2013-3-6 14:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按一下开机键看能不能关机,如果能关机就是显卡部分的问题了,查显卡的工作条件,和屏线.
发表于 2013-3-6 14:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是显卡有问题了。
发表于 2013-3-6 14:49:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
外接试一下,估计显卡问题比较大
发表于 2013-3-6 14:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压有没完整   电流由没跳变 叙述的清楚点
发表于 2013-3-6 15:14:19 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
加焊下显卡
发表于 2013-3-6 21:36:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是显卡有问题了
发表于 2013-3-11 17:04:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我昨天到的显卡换上去,还是不显,电流跑1.8到1.9有的时候可以跑2点多都不显,什么电压都有,外接了还是不显,我今天把四个显程都从做了遍,还是不行啊,有没有哪位帅哥碰到过啊···
发表于 2013-3-11 20:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不会是BIOS吧
发表于 2013-3-11 20:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流1A以上不显,建议先刷BIOS
发表于 2013-3-12 00:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是建议先刷bios吧!
发表于 2013-3-12 00:29:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是建议先刷bios
发表于 2013-3-19 08:45:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我的也是到1.6左右。就是不显示。外接也是不显示,去掉硬盘开机后在按开机键还是不熄火,BIOS刷了。还是不显示
估计显卡问题,不过。我看了 哈。这个板子有两个25芯片。一个是25Q80BV,一个是25Q16,我刷BIOS的时候刷的25q80,不知道正确不???????
一般都是25Q80BV的为BIOS。 那个应该是WEC的BIOS吧。  详情 回复 发表于 2013-3-19 09:31
发表于 2013-3-19 09:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷挂在南桥上的那个
发表于 2013-3-19 09:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待答案中{:4_110:}
发表于 2013-3-19 09:31:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-3-19 22:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS 仔细查下电压。看是不是正常的电压
发表于 2013-3-24 18:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主解决没有?我现在也有一台跟你的一样,键盘按大小键都可以,就是不显示
发表于 2013-3-28 13:25:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我倒。我那个机子显卡换了。北桥也换了还是不行。现在很郁闷。BIOS早刷了。没得用,不知道哪位兄弟解决没有,对了。提醒哈想换桥的朋友。这个联想的三个桥都是点了白胶的。换的时候小心为妙。
发表于 2013-4-3 10:46:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修好没,我这边也有一台跟你一样的故障,我什么东西都换了还是一样的电压。
