查看: 3299|回复: 9
三星350v 板号是la-8862p 不触发
发表于 2013-3-6 13:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星350v   板号是la-8862p   不触发     点触发排针有跳   ec到南桥的pbtn_out#也有跳  不过pbtn-out#触发之前是低电平  触发之后才高   然后再触发的话 才会有跳变        南桥没有反应    5v开启信号也不出    南桥植过了  未果     郁闷中   求思路   希望有修过高手给点意见   网卡也拆了  板是三桥集成的
发表于 2013-3-6 15:25:51 | 只看该作者 �
单桥 坏 了
发表于 2013-3-6 16:10:54 | 只看该作者 �
确定?      你修过?   桥有点贵    我试试
发表于 2013-3-16 17:20:47 | 只看该作者 �
求图纸
发表于 2013-3-20 15:11:17 | 只看该作者 �
没有图纸   但是g480ec跟这一样
发表于 2013-4-4 14:01:27 | 只看该作者 �
板能亮了  短接一下rtc电路的电阻就触发 了   但现在的问题是不引导 郁闷  bios里没有引导项
发表于 2013-4-4 14:02:01 | 只看该作者 �
有人见过这样子的么  帮忙解决一下啊
发表于 2013-4-4 14:04:19 | 只看该作者 �
rtc 复位正常吗  南桥工作条件不正常 就不能通电哦
发表于 2013-4-4 16:00:13 | 只看该作者 �
现在能进系统了    不引导是bios设置问题  在试机中……
发表于 2013-4-20 20:31:15 | 只看该作者 �
楼主还记得这板子的充电芯片是多少不?
