查看: 3264|回复: 9
DELL5010暗屏维修
发表于 2013-3-6 11:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一同行客户送来一台dell5010机器  开机一看暗屏(LED的) 呢吗 这不是换屏的事吗 商量好价格380  找了个156的屏换上   呢吗 还是暗屏 一般屏不支持也会暗屏 心里这么想 好吧 再找了一片LG156的 换上 涛声依旧 这TM就郁闷了 又找了块140的换上 好了。140的也不能上啊  ,干脆就准备把费得140高压模块剪下来 接上他原本156的屏  可是呢吗改了半天依旧不行 信号电压接的都没问题啊 后来放弃了这个方法。下了个图纸研究是不是电路上 出问题了还是显卡。图上找到U5401量了下一脚EN3.0v   LCDVDD3.3v正常啊表示已检测到屏
心想难道是19V 不稳嘛?(曾今遇见5V高压不稳导致暗屏) 直接从电源接口保险处飞过去 这下应该可以了吧,谁知道没啥变化,
到论坛搜了搜 听说3.3vLCD有可能是虚电压 没有真正工作 ,
测了一下D5401   LCDVDD EN3.3V正常 问题来了LCD TST EN无3.3 问题在这
追查到IO第31脚 同样无3.3 翘起31脚 哈哈屏就亮了 。IO内部有问题。既然亮了就不换咯
现在只受LCDVDD EN控制 不管他了好了就行
付图纸 chinafix.com.cn迅维网_DELL5010_DG15(AMD).pdf (1.99 MB, 下载次数: 1031)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-3-6 11:46:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厉害。就是找图纸比较麻烦。找到了一般都能好
发表于 2013-3-6 11:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想不明白的就是即使LCD TST EN无3.3V,但也不会拉低LCDVDD EN的3.3V呀,那就EN脚还是有电压可以开启的呀,请指教
发表于 2013-3-6 11:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换IO试过吗?
发表于 2013-3-6 12:07:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我昨天也修一个刷完BIOS就暗屏了,看看有没有你的这个信号了
发表于 2013-3-6 12:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-3-6 12:27:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发此贴就是想告诉大家LED暗屏排除屏问题后 怎么修
发表于 2013-3-6 12:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况还是很少的,屏的问题i较多,屏的高压电路坏的,LED灯坏的,都是可以修复,还有一点要考录LID睡眠键的作用,谢谢
发表于 2013-3-6 16:43:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谁能告诉我 怎么才能删掉帖子
发表于 2013-3-7 21:43:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
删除做什么留着吧  大家一起探讨 这样的暗屏真是很少见到 值得学习
