查看: 4005|回复: 12
红5V偏低故障
发表于 2008-8-25 22:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板,才从生产线下来,775CPU,在进行测试软件测试时,USB项测不过。检查时发现USB的供电,在没有开机时用的是5VSB供电,在开机后用的是红5V。开机用万用表测量发现红5V被拉低到4.7伏左右,造成USB供电不足。(可以排出主板外的其它故障,因为我也是用同样的设备修其它的同型号板,没有出现这种故障。)请教各位大师,这种故障的检修思路。多谢!!
发表于 2008-8-25 22:21:07 | 只看该作者 �
怎么都没有人回复呀,是这个问题太简单还是太复杂?晕了
发表于 2008-8-25 22:23:24 | 只看该作者 �
不太好说~~别的用5V供电的元器件查下那里正常不~还是说只有USB口不正常~
如果只是USB不对~再确认下是只有5V会拉低还是5VSB也会拉低~
再做这些之前一定要确认电源5V输出正常~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-8-25 22:28 编辑 ]
发表于 2008-8-25 22:35:49 | 只看该作者 �
一般能启动好像5V就应该没问题...不行就找个5V的点..飞根线过去了
发表于 2008-8-25 22:39:27 | 只看该作者 �
电源的红5V肯定正常。只有USB项测不过,因为电压太低,开机后USB供电与红5V连通,电压4.7V左右;5VSB电压正常。现在没有检修思路,请帮忙!!
发表于 2008-8-25 22:50:03 | 只看该作者 �
确认故障现象是由USb设备动力不足原因引起的话,你不妨参考如下方法来快速应对:
  1、外接电源法
  伴随着USb设备的各种技术指标的不断提高,它的工作电流也是“节节攀长”,例如一些转速特别快的移动硬盘,其工作电流有时已经达到1A标准,这样的功率已经超过正常功率的双倍,所以此时单纯依靠USb接口为USb设备提供足够的动力之源已经不是很现实的了。为此,我们在使用大功率USb设备时,必须为其配备单独的外接电源,这样才能保证USb设备和计算机系统的稳定。
  2、接口替换法
  现在不少USb设备生产厂商,为了让其生产出来的USb设备有足够的“用武之地”,常常会为USb设备提供几种不同的连接接口,一旦USb设备无法从USb接口中获得足够的动力之源时,还可以使用其他消耗功率少的端口来连接,从而确保USb设备可以正常使用。例如某些移动硬盘的USb接口连接到旧式主板上时,往往不能正常工作,可是如果用另外一个pS/2接口连接到计算机上时,移动硬盘就能正常工作了。
  3、降低功率法
  正常情况下,主板中的每个USb端口的供电电源为0.5A,如果USb设备正常工作时的额定电流超过这个标准的话,主板就会无法准确地识别该USb设备;此时,唯一可行的办法就是选用消耗功率低的USb设备,或者选用有独立电源供电的USb设备,才能保证USb设备正常工作。
  4、排除异已法
  所谓“排除异已法”,就是将暂时用不到的其他USb设备从主板的USb端口中拔除出来,仅留下急需要工作的USb设备,这样可以让主板单独为该USb设备提供动力之源,从而确保该设备可以正常工作。考虑到新型主板中的每两个USb端口分为一组,每一组使用单独的电源供电,因此其他USb设备插入到与当前USb设备位于同一组中的端口上时,那么当前USb设备从主板中所获得的动力能量就会受到影响,所以当你发现当前USb设备动力不足时,一定要将其他暂时用不到的USb设备拔出来,或者将它插入到其他一组USb端口中。
  如何预防USb动力不足
  为了尽可能地避免USb设备发生动力不足的现象,我们还需要提前做好预防工作:
  首先需要选用高配置的计算机来连接USb设备,因为高配置的计算机,其主板性能往往比较优越,那么它为USb端口提供的功率电流也要比旧主板高一些,这样的话USb设备插入到该主板上时就不容易发生动力不足的故障现象。其次在选用USb设备时,必须到正规销售商或代理商那里去购买,确保USb设备自身性能稳定、质量过硬。
这是我找的资料,你看看有用吗?
发表于 2008-8-25 22:51:25 | 只看该作者 �
如果是客户的板子~4楼说的也不失为好办法`怎么快怎么修~
如果是研究的板子~`先确定别的元器件5V供电正常~然后跑USB供电的小元器件~
因为电压值相差不是很大~应当只是电中有元器件轻微漏电或损坏`不太好查~
发表于 2008-8-25 23:00:12 | 只看该作者 �
一般通过跳线针来跳~也可以通过双二极管来提供`
发表于 2008-8-25 23:26:11 | 只看该作者 �
USB供电图纸见附件
发表于 2008-8-26 00:06:50 | 只看该作者 �
你确定别的设备5V正常~就测这俩三极管各脚电压吧~~不是很明显了吗~
如果不对的话就换了~另外看下红5V到Q2D极电压是否已给拉低~如拉低了就不是这个的问题~
发表于 2008-8-26 21:35:25 | 只看该作者 �
Q2的D级也被拉低。
发表于 2008-8-27 13:32:08 | 只看该作者 �
我碰到过
以前修过IBM的845的板子,插USB鼠标可以,移动硬盘不行.经检察,发现USB口供电是4.7V,后来把紫5V的三极管换掉就OK了.呵呵,一点经验,不知道实用不?
发表于 2008-8-28 22:00:45 | 只看该作者 �
这个我早就换了,没有用。
