查看: 2912|回复: 19
显卡值球的时候,有一个点的球没焊好,大家是怎么处理的
发表于 2013-3-5 21:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-3-5 21:28:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
风枪补回去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-20 19:09
同意楼主: 5
风要开小点  发表于 2013-3-6 14:34
发表于 2013-3-5 21:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最好一次性解决,否则后患无穷
发表于 2013-3-5 21:41:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补回去了 没别的办法的
发表于 2013-3-5 21:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小风给补上就好了,没必要太麻烦
发表于 2013-3-5 22:14:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是重上植珠台,很快
发表于 2013-3-5 23:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
风枪补回去
发表于 2013-3-5 23:36:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加一点焊油补回去~~~~
发表于 2013-3-6 01:46:37 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
吹珠子无非就是个保持芯片整体同时升温的过程,
楼主你有消毒柜么?弄个有测温线的万用表,探头仍消毒柜里,把门封严实了,开电计时,探头温度到200度,和225度的时间分别是多少,记下来,作为有铅无铅的温度,
下次直接把芯片仍进去,调个闹钟,叮叮叮一响就开门,关电,过几分钟拿出来必定OK,原理一样滴,
弄前先烘干芯片,小心鼓包包哦,
发表于 2013-3-6 08:16:05 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
重新直球,
发表于 2013-3-6 10:17:17 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
风枪补上去啊,我补点还算不错的
发表于 2013-3-6 11:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这还能有啥办法啊   只能把珠子用风枪弄回去了  风跳到0  有时候你怕珠子滚动的话  你可以先用镊子把它按憋了 然后放上面就不会跑了
发表于 2013-3-6 11:48:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我一般都是用风枪吹的用镊子弄上去
发表于 2013-3-6 12:05:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用炉子直球很好的,可惜不是人人有的
发表于 2013-3-6 13:02:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用烙铁点一下再补个珠子
发表于 2013-3-6 13:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
稍微点一点焊膏,然后风枪最低风量补回去
发表于 2013-3-6 14:16:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烙铁焊下来,再重新上个吹上去
发表于 2013-3-18 16:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老铁剔除部分重新植球
发表于 2013-3-18 16:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
建议重新掷球
发表于 2013-3-18 16:22:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我一般用钢网植球,带着钢网吹,一般都一次就好。
