查看: 2822|回复: 3
请教张老 droop amplifier 是什么放大器?
发表于 2013-3-5 15:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在芯片手册上看到了droop amplifier 谷歌翻译是下垂放大器?它有什么样的功能呢?
发表于 2013-3-5 16:24:44 | 只看该作者 �
结合前后文后能好理解,如果单独一个词,不好翻译,,
发表于 2013-3-5 16:34:39 | 只看该作者 �
原文是DROOP- output of the droop amplifier. the voltage level on this pin is the sum of Vo and the programmed droop voltage by the external resistors
发表于 2013-3-5 18:11:28 | 只看该作者 �
大概意思就是   DROOP引脚是 the droop amplifier的输出脚,它通过外部电阻使这个脚的电压输出值为Vo与programmed droop voltage的总和。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Xie xie你对我的热心帮助  发表于 2013-3-5 20:54
