- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-21
- 精华
651096056 发表于 2013-3-5 16:11
我是看了一篇饼哥维修显卡的PDF,想起了自己这边的显卡!就是想问一下它的大概维修思路以及短接数据线是个什 ...
显卡不亮,可能的原因实在太多,诊断卡不能说明什么。你介绍的具体情况,除了证明是显卡导致的不亮以外,等于什么也没说。所以也怪不得别人胡乱猜测。显卡上谁最惹眼?当然是核心,于是自然就要怀疑它,干它啦!反正是你的卡,干坏了自认倒霉就是。也不必为此烦恼,看看此论坛上的回帖,BGA、重置、换核心,几乎都是这样的老调重弹三部曲。
真正的维修,针对不同的故障情况,有不同的修理流程。具体对于点不亮的故障,首先要检查掉件,然后是各项电压,在后是用PCI卡带进去看能否认到核心,以及能否读写BIOS......如此一步步检测下去,不断缩小故障的范围,最终找到故障的具体原因。然后再采取相应的手段去修复它。
短接数据线,应该是针对那些老的、用DDR显存的卡,而且是修理花屏的故障。是用来定位显存数据位的排列的。这种卡现在已经没有什么价值了。
