查看: 1894|回复: 3
IBMT2故障为不加电
发表于 2013-3-4 12:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用电源可以开机能正常进系统用,就是不能充电,用电池也不能加电。IBM的电池检测,是电池接口经过PU46芯片转换后,再传到H8芯片上。经过检测发现U46的第9脚到H8,PU46芯片到H8芯片上17脚断线。飞线,从H8的旁边的排阻上的第二脚(与H8的第17脚相连)飞线到U46的9脚。OK
发表于 2013-3-4 13:29:41 | 只看该作者 �
17脚是不是SMBus总线?
发表于 2013-3-15 17:34:28 | 只看该作者 �
总结: 不能冲电打电池口的两条总线
发表于 2013-3-17 00:30:44 | 只看该作者 �
如果有SMBUS总线电压,这个方法就不灵了
呵呵
遇到过,还没解决
