查看: 10535|回复: 10
有谁换过板载内存,型号一样的内存颗粒换上去行不行?
发表于 2013-3-4 11:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UX30的,有时报内存错误,蓝屏,系统装不进去。应该是板载内存的问题,有8个颗粒,定同样型号的换上去不知道行不行,有整过的高手告知下,小弟不胜感激
发表于 2013-3-4 11:09:51 | 只看该作者 �
装系统报这错也不一定是内存引起的啊,你换个硬盘试试或硬装试试。再说换这芯片风险有点高,且又是8颗。建议还是斟酌考虑啊!
发表于 2013-3-4 11:24:28 | 只看该作者 �
换过,但后来主板显卡BGA掉点太多,不搞了,所以也不知道行不行。
发表于 2013-3-4 11:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 11:34:03 | 只看该作者 �
这个搞不好机器就不亮了。。风险太大了。。和客户沟通好才行。。不然坚决不修的。。。。。
发表于 2013-3-4 11:39:50 | 只看该作者 �
都重做;风险确实很大;你可以先用风枪加热下;试试。
发表于 2013-3-4 11:54:33 | 只看该作者 �
以前换过16个显存  也是当内存  我的是拔下重植的  焊上后就好了
发表于 2013-3-4 12:40:33 | 只看该作者 �
换过,换好的也有,只是建议楼主,先排查好具体原因再动手!
发表于 2013-3-4 14:32:39 | 只看该作者 �
除了内存 已经想不出来别的问题了,重新加焊过,问题还要多,所以今天定个8颗来换换看!~至于掉点,仔细点应该是不会出现这个问题的
有换成功过,那我就放手去做了。已经说好给客户换主板了  嘿嘿
发表于 2013-3-4 14:40:22 | 只看该作者 �
可以的,联想的我换过
发表于 2013-3-11 14:07:44 | 只看该作者 �
换了8颗内存颗粒,测试了两天OK了,就是内存颗粒好贵  12块1颗
