查看: 3916|回复: 3
ONDA G41 C+ 开机不触发........
发表于 2013-3-4 08:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   据 客户描述 机子大概有半年没有开过机了 ,  拆开看了后确实不能开机 .短接试了下能强开机,我想可能 受潮了吧, 把南桥焊了下。结果还是不能触发。 但强开机的时候  现在板子可以直接点亮了。  IO  是 NCT5571D-2 这种  小I O 哪儿去找啊 哎  修在那儿放着了 ,论坛上 没图纸。什么都没有 难度大了。这样怎么查啊。谁有这个IO  的图纸啊 麻烦给我一张 好吗 ?感激不敬啊   谢谢
发表于 2013-3-4 08:56:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没人  有这个IO 的图纸吗?{:soso_e127:}
发表于 2013-3-4 10:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎   沉了吗?
发表于 2013-3-4 14:03:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定有图纸呢,还是慢慢找吧,
