查看: 3498|回复: 10
4736ZG 掉电 代换不成功
发表于 2013-3-3 15:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是用适配器正常,用电池开机的话能触发但是不亮机。 适配器进系统后拔掉的话,马上掉,说明电池没工作。
因为这个问题以前也碰到过,于是直接拆了NEC的大电容,找了4颗装上去,还是不行,再加到6颗,偶尔一次能电池开机,再加到8颗,能正常用电池开机了,但是进系统一两分钟就掉电,有经验的朋友请教一下,到底怎么了?
发表于 2013-3-3 15:29:08 | 只看该作者 �
应该还是电容问题。
发表于 2013-3-3 15:39:32 | 只看该作者 �
8颗全部都是全新电容 还有没其他可能
发表于 2013-3-3 15:45:53 | 只看该作者 �
用适配器不掉电 手头没这个电源IC换 不知道IC能不能排除
发表于 2013-3-3 15:48:08 | 只看该作者 �
期待结果    分享下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-3-3 16:30:41 | 只看该作者 �
看楼主的头像挺的趣的啊 烧烤--
发表于 2013-3-3 17:17:52 | 只看该作者 �
可以考虑换一个原装的 NEC试试
发表于 2013-3-3 19:07:12 | 只看该作者 �
我不觉得电池不工作会跟NEC电容有关系,楼主换电池的么
宏基4736 INTEL用电池不开机,用适配器可以开机一般都是NEC大电容问题  详情 回复 发表于 2013-3-3 23:31
发表于 2013-3-3 21:21:04 | 只看该作者 �
有的用电容串没有用的,必须要用NEC大电容的,自己亲身经历
发表于 2013-3-3 21:33:54 | 只看该作者 �
换电容有作用 那说明还是电容的问题吧
发表于 2013-3-3 23:31:51 | 只看该作者 �
