查看: 5473|回复: 17
磐正主板不上电I/O问题,改电路解决
发表于 2013-3-2 10:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一片磐正主板,接电源不触发 ,量3VSB正常且开关针正常,再一看I/O使用的是F71883FG,它的上电电路引脚:80开关针到I/O  81是I/O到南桥   82是S3  83到绿线。触发开关针量S3已经3.3V  可83脚还是5V  S3正常时I/O会把83脚拉低到0V。花了十几分钟翻了我那几十片料板。竟然没有找到那I/O。{:soso_e127:}。。想了好久有个法子不知能不能行:把83脚挑起来S3加三极管来控制绿线.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
顶一下  发表于 2013-3-2 11:10
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
andyfun + 10 赞一个!
3.1 + 5 很给力!
ptmanager + 30 鼓励发帖
Rngon + 10 很给力!
ejyf + 10 不错,学习
发表于 2013-3-2 11:01:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知怎么图片顺序倒过来了。
发表于 2013-3-2 12:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用N沟道的三级管来拉低绿线不错
发表于 2013-3-2 12:53:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,方法不错。这个板子我修过好多片了,其实你加上CMOS电池后马上就能开机了,别被它骗了。没骗你
发表于 2013-3-2 14:29:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我也遇到过,加COMS电池就点亮了
发表于 2013-3-2 15:53:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要改电路这样严重?厉害
发表于 2013-3-3 23:11:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
NB的楼主…………
发表于 2013-3-4 09:22:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇/。改开机电路。/一定很熟悉所以主板的 电路高手/ 可以加你QQ吗?
发表于 2013-3-4 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
捷波悍马HA02-GT  HA03-GT开不了机,强行可以跑码的也改过 也是采用F71882FG  F71883FG
发表于 2013-3-4 11:52:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-3-4 12:15:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
房主 挺雷啊
发表于 2013-3-7 17:05:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了 新手什么都不懂
发表于 2013-3-8 10:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有一个缺点,清理灰尘的时候容易搞掉了,掉了就麻烦了。
发表于 2013-3-8 12:18:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么三极管不放在IO上进行用万能胶贴好,这样一来既稳固又不怕碰线。
发表于 2013-3-8 12:39:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
聪明啊。符合时序。
发表于 2013-3-11 23:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,自己能改线路了,值得借鉴
发表于 2013-3-13 00:00:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
功底很好^^^^^^
发表于 2013-3-13 14:57:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛逼   你是利用S3的持续高电平使NPN 三极管导通使绿线接地。
